Renault Magnum 2001г двигатель МАСК нет воздуха на сцепление
Renault Magnum 2001г двигатель МАСК нет воздуха на сцепление и подушки идёт только на прицеп и тормоза защитный поменян уже три раза везде кричат меняй 4х контурный помогите плиз какие там ещё клапана стоят?? Куда дальше смотреть?
Re: Renault Magnum 2001г двигатель МАСК нет воздуха на сцепл
Я так понимаю никто с таким не сталкивался???mikkiev писал(а):Renault Magnum 2001г двигатель МАСК нет воздуха на сцепление и подушки идёт только на прицеп и тормоза защитный поменян уже три раза везде кричат меняй 4х контурный помогите плиз какие там ещё клапана стоят?? Куда дальше смотреть?
PetrSergeev
Восновном у всех проблема с 4х контурником,тот который кнор АЕ45.. если вы его меняли и уже три раза,то тут врятли вам кто чего подскажет! Меняли на новый или с помойки(разборки)? Откройте крышку с лева,там контрольные выводы есть,проверьте есть ли во всех воздух,если в последнем нет,кинте перемычку между крайними и заедьте,где есть специально обученый человек.
Три раза на новый как вы говорите обученые люди и толку ноль. я спрашиваю потому что пока не сталкивался с новым магнумом а перемычку бросить это же не професианальноsyava писал(а):Восновном у всех проблема с 4х контурником,тот который кнор АЕ45.. если вы его меняли и уже три раза,то тут врятли вам кто чего подскажет! Меняли на новый или с помойки(разборки)? Откройте крышку с лева,там контрольные выводы есть,проверьте есть ли во всех воздух,если в последнем нет,кинте перемычку между крайними и заедьте,где есть специально обученый человек.
PetrSergeev
проследил или нету или 3.5-4.0 БарPetrSergeev писал(а):Надо проверить подачу воздуха в ресивер, на котором нет воздуха, от четырех контурного защитного клапана, а именно 4-ый контур. Тупо проследить трубку от ресивера до защитного 4-х контурного клапана, может где трубку пережало или льдом забило.
Дружище льда нету я всё проверил заливали WABCO жидкость
PetrSergeev
PetrSergeev
