а руками пробовал параметры вбивать?Стакан писал(а):то что было там же и другие со 140.ни одна не лезет...parsh писал(а): а что ты ему туда сохраняешь?
Полуприцеп с TEBS-D (WABCO) - Загадка
Re: Полуприцеп с TEBS-D - Загадка
пробовал править та что была.....parsh писал(а): а руками пробовал параметры вбивать?
и совал почти все что у меня были...
при вводе в эксплуатацию пробовал свою же сохранять и другие подкидывать.... результат один же..
ща кстати файл родной залью....
Файл конфигурации......
- фабрика бумажная.rar
- (548 байт) 585 скачиваний
Мой хрустальный шар подсказывает, что "галочка" не стоит... на первой вкладке.
там все проставлено.. подъемных осей нет..pshisha писал(а): "галочка" не стоит... на первой вкладке.
- igor_oksana
Как он с такими параметрами тормозил?:Стакан писал(а):Файл конфигурации.....
осевая нагрузка: пустой=груженый,
торм. давление: пустой=груженый,
RSS выкл,
процентная осевая нагрузка подъемн. оси 100%,
скорость ISS 2км/ч
похоже, есть наружный датчик тормозного давления, в параметрах отключен.
Забавный файлик. Особенно тормозной расчет. Неплохо еще понимать, что это за полуприцеп. Марка, тип и прочее. То, что все заглушки на месте, кроме диагностики, датчиков АБС и питания, это мы знаем.Стакан писал(а):Файл конфигурации......
не может его быть, так как на Х3 он подключается. а там заглушка...igor_oksana писал(а): похоже, есть наружный датчик тормозного давления, в параметрах отключен.
П/прицеп KRONE, 2007г.в вроде. самой просто комплектации, без подъемно оси и без ISSSovavto67 писал(а): Неплохо еще понимать, что это за полуприцеп. Марка, тип и прочее. .
Посмотрите файл, первое - зачем там CAN2? И ворое, последняя страница конфигурации - нету данных про ТС , и тормозной расчёт посмотрите. Заполните правильно таблицу. Там что пустой что гружонный 8000 кг, давление на пустом 0,1. Да и по графику видно, что оно в никуда. Либо со старого спишите, либо ищите шильду на лонжероне.Стакан писал(а):Файл конфигурации......
- igor_oksana
попробуй этот:Стакан писал(а):Файл конфигурации......
- фабрика бумажная1.rar
- (563 байт) 530 скачиваний
Вы чего? Там ручками писать полчаса с ЕОLом.
из тех пол часа, 20 минут водитель будет искать домкрат, что бі ось приподнять.
Я 2 козелка под подушки ставлю и colas-ом вверх до упора.
Толя, перепробовал несколько разных файлов, ни один не лезет.....Anatoli писал(а):Либо со старого спишите, либо ищите шильду на лонжероне.
и с данными пробовал, и правил эту, не сохраняет...
Водила отзвонился, два дня на том сервисе зависает, тот кто ставил два дня во круг машины бегает ниче не выходит, видимо придется этот модуль им себе оставлять, с гарантией пролет....
