Полуприцеп с TEBS-D (WABCO) - Загадка
parsh
Re: Полуприцеп с TEBS-D - Загадка
Сообщение parsh »
Стакан писал(а):
parsh писал(а): а что ты ему туда сохраняешь?
то что было там же и другие со 140.ни одна не лезет...
а руками пробовал параметры вбивать?
Стакан
Сообщение Стакан »
parsh писал(а): а руками пробовал параметры вбивать?
пробовал править та что была.....
и совал почти все что у меня были...
при вводе в эксплуатацию пробовал свою же сохранять и другие подкидывать.... результат один же..
ща кстати файл родной залью....
Стакан
Сообщение Стакан »
Файл конфигурации......
фабрика бумажная.rar
(548 байт) 580 скачиваний
Мой хрустальный шар подсказывает, что "галочка" не стоит... на первой вкладке.
Стакан
Сообщение Стакан »
pshisha писал(а): "галочка" не стоит... на первой вкладке.
там все проставлено.. подъемных осей нет..
Стакан писал(а):Файл конфигурации.....
Как он с такими параметрами тормозил?:
осевая нагрузка: пустой=груженый,
торм. давление: пустой=груженый,
RSS выкл,
процентная осевая нагрузка подъемн. оси 100%,
скорость ISS 2км/ч
похоже, есть наружный датчик тормозного давления, в параметрах отключен.
Sovavto67
Сообщение Sovavto67 »
Стакан писал(а):Файл конфигурации......
Забавный файлик. Особенно тормозной расчет. Неплохо еще понимать, что это за полуприцеп. Марка, тип и прочее. То, что все заглушки на месте, кроме диагностики, датчиков АБС и питания, это мы знаем.
Стакан
Сообщение Стакан »
igor_oksana писал(а): похоже, есть наружный датчик тормозного давления, в параметрах отключен.
не может его быть, так как на Х3 он подключается. а там заглушка...
Стакан
Сообщение Стакан »
Sovavto67 писал(а): Неплохо еще понимать, что это за полуприцеп. Марка, тип и прочее. .
П/прицеп KRONE, 2007г.в вроде. самой просто комплектации, без подъемно оси и без ISS
Посмотрите файл, первое - зачем там CAN2? И ворое, последняя страница конфигурации - нету данных про ТС , и тормозной расчёт посмотрите. Заполните правильно таблицу. Там что пустой что гружонный 8000 кг, давление на пустом 0,1. Да и по графику видно, что оно в никуда. Либо со старого спишите, либо ищите шильду на лонжероне.
попробуй этот:
фабрика бумажная1.rar
(563 байт) 524 скачивания
Вы чего? Там ручками писать полчаса с ЕОLом.
из тех пол часа, 20 минут водитель будет искать домкрат, что бі ось приподнять.
Я 2 козелка под подушки ставлю и colas-ом вверх до упора.
Стакан
Сообщение Стакан »
Anatoli писал(а):Либо со старого спишите, либо ищите шильду на лонжероне.
Толя, перепробовал несколько разных файлов, ни один не лезет.....
и с данными пробовал, и правил эту, не сохраняет...
Водила отзвонился, два дня на том сервисе зависает, тот кто ставил два дня во круг машины бегает ниче не выходит, видимо придется этот модуль им себе оставлять, с гарантией пролет....
