Распиновки диагностических разъемов грузовиков и прицепов
Re: Распиновки диагностических разъемов грузовиков и прицепо
Внимательно посмотри надписи. NR не ставили на Neoplan. А вот HLA ставили.
у neoplan диагностическая розетка ECAS как у MAN 38 пинов, причём их может быть несколько , подписаны Х200
borisich-a
Сообщение borisich-a »
Gtnadij писал(а):Так и есть 5 проводов в колодке.Подскажите,Wabco прочесть его сможет?
Легко, если сомневаешся в разъёме , цепляйся прям к блоку.
Gtnadij
Сообщение Gtnadij »
Спасибо.Приедет с рейса буду разбираться.А блок который меня в блуд завел ZF Electron.Module.Нашел я распиновку диагностического разъема,подключался правильно,но почему не соединился пока не знаю.Всем спасибо.
тихонов
Сообщение тихонов »
дайте файлик в котором указаны правильные распиновки VOLVO
похоже в кабеле на 8 контактов VOLVO перепутана распиновка, хотя и написано VOLVO V3
тихонов
Сообщение тихонов »
Сегодня попробовал распиновку
16-1
12-3
13-2
4+5- 8 ( пробовал и просто 4-8 и 5-8)
Перемычка на obd 2-8 pin ( пробовал и без перемычки )
В общем с этой распиновкой автомобиль не отвечает на запрос
У меня зеленый одноплатник с NEC комплектующими
Видит DAF E3 и E5, Actros MP1 MP2 MP3, MAGNUM ETECH и DXI, коннектится без проблем с прицепами через круглую розетку, SCANIA без проблем...
Может на VOLVO он посылает запрос на другие пины, отличаемые от тех которые выложили в сети ( возможно это для двухплатника? ) ?
Подскажите еще один возможный вариант распиновки если он есть
Не может же он видеть всё, а с VOLVO капризничать
У меня Autocom с VOLVO FH12 и подобными нормально соединяется, а вот с FH13 нет. DPA5 всегда хорошо.
тихонов
Сообщение тихонов »
жаль у меня нет под рукой штуки которая показывает на какие пины прибор отправляет запрос при выборе VOLVO свежих годов выпуска :|
не верю в то что плата реализована настолько "криво", что берет всё и вся но.... кроме VOLVO после 2006 годов выпуска
скорее всего есть еще одна версия распиновки
думаю тут на форуме кто то все-же знает ее
если это секретная информация, сбросьте в ЛС, не за бесплатно
очень может быть...
просто "все и вся " конектятся по К и L
а Volvo по 1708
одна надежда , что
тихонов писал(а):DXI
тихонов
Сообщение тихонов »
да но DXI идет либо 12 PIN (евро 3) либо с 16 pin колодками
машины DXI прибор берет на ура
тихонов писал(а):.......
В теме про autocom все это расписано.
Там еще косяк в программном обеспечении (народ вроде через автобусы заходит)
У меня англоязычная версия - глюков не наблюдается. Ставьте лучше англоязычную.
Стакан
Сообщение Стакан »
У Scania EBS через ОБД на каком пине смотреть приборчиком WABCO?
borisich-a
Стакан писал(а):У Scania EBS через ОБД на каком пине смотреть приборчиком WABCO?
А ты уверен , что EBS WABCO ? Не KNORR?
Стакан
Сообщение Стакан »
borisich-a писал(а): А ты уверен , что EBS WABCO ? Не KNORR?
Так и есть, посмотрел по каталогу ECU KNORR, парт номер 2029183
Осталось ОБД разъем достать и лицезреть его контакты...
