Ремонт электронных блоков управления ZBR, EDC, FFR и др.
MegaZlodey
Сообщение MegaZlodey »
Приветствую всех! Хочу поинтересоваться примерной стоимостью ремонта некоторых блоков. Интересуют цены работ диагностов, а не специализирующихся на этом компаний. Из каких критериев складывается стоимость ремонта. В качестве примера: замена ключей ZBR, замена кондеров блока EDC, вых каскада на вентилятор на FFR. Ответ можно в личку. Спасибо заранее
Хорошие у вас диагносты, если кондеры в блоках менять умеют, тут ведь главное правильно прицелиться, а не отдиагностировать... :D
и еще - ключики там амбарные, их гланое поднять, поменять ваще пара пустяков...
Вы вопрос неправильно ставите, попробуйте перефразировать, может и найдется правильный ответ...
Garik
Сообщение Garik »
Профиль заполните пожалуйста полностью!!!
MegaZlodey
Возьмем к примеру тот же ZBR, типичная проблема из за грамонтных действий водителя выбило ключ или два. Естественно проводку лечим, ставим подходящие по номиналу лампы, прозваниваем, выясняем, меняем ключи. Ставим на место. Вот и вопрос как оценить эту работу? Хотя бы пр имерную вилку цен
dmitrybenz
Сообщение dmitrybenz »
ремонт от 20 до 70 % от нового.
Fon
Re: Ремонт электронных блоков управления ZBR, EDC, FFR и др.
Сообщение Fon »
всем привет. тема хоть и старая, но актуальная! у меня в ремонте появился блок zbr, проблема стандартная- по питанию. но какую цену оглашать клиенту?
Fon писал(а): но какую цену оглашать клиенту?
Отправить на разборку.
Gtnadij
Сообщение Gtnadij »
и предупредить,что когда он его поставит щиток приборов работать не будет,за одно пускай узнает сколько стоит чтоб привязать.
Fon
Сообщение Fon »
ок. раз так.
вопрос в лоб 20 тыр.+- 3 норм? по ЦФО не М. и Мо.
Так ацкий и сказал цену.
Цена ремонта примерно = цене блока с разборки (рабочего естественно)
Позвони на ближайшую разборку, спроси сколько там стоит zbr.
Fon писал(а):вопрос в лоб 20 тыр.+- 3 норм? по ЦФО не М. и Мо.
На некоторых разборках ZBR за 5000 продают.
Чем за такие деньги возиться с ключами, проще купить б/у и привязать.
