ES2053 как отключить RSP ?
Добрый день! У меня есть прицеп шмитц с краном es2053, ходит под старой вольво fh12 1998 года, жалоба водителя, что греются ступицы, то с одной стороны, то с другой и подозрение, что притормаживает прицеп. Вызвал диагноста(он проходил обучение по кнору), он сказал, что датчик ускорения всегда показывает значение около ( примерно 150м/с) на неподвижном прицепе. В wabco модуляторе я знаю, что там можно снять галочку с такой же системы и ввести его в эксплуатацию, а здесь он говорит, что надо запрашивать прошивку у официалов уже с отключенной этой RSP. Диагност сказал, что запрос к официалам сделает только после праздников.
Хочу у вас узнать:
1) неужели ее нельзя отключить как на wabco?
2) официалы дадут такой файл или скажут менять кран?
Хочу у вас узнать:
Re: ES2053 как отключить RSP ?
Горе-диагност. Обратитесь к нормальному.
Прошивку он с завода собрался заказывать. Пусть мозги заодно себе закажет.
А вообще эту функцию лучше не отключать, а то при такой манере езды, когда RSP вмешивается, есть нехилый шанс увалить телегу на бок.
Можно отремонтировать эту неисправность, если она есть, конечно же, и ездить долго и счастливо. А можно долго рвать на себе волосы и ходить вокруг кучи металлолома, которая будет грустно лежать где-нибудь на крутом повороте.
Выбор за перевозчиком.
так на обучении моск промыли, шаг влево шаг вправо..
в итоге кнорр скажет только менять... всборе..
150 метров в секунду = 540 километров в час.
На всякий случай.
На всякий случай.
может сначала просто амортизаторы заменить.
День добрый! че-то я не понял, откуда у модулятора датчик ускорения????Может все таки встроенный гироскоп внутри! так он скорость не показывает! Он показывает угол наклона для системы RSP.
Ну а для того чтобы выключить функцию RSP, действительно нужно иметь PIN-2 (инженерный). Или такую же прошивку как у Вас на прицепе, только без включенной функции RSP...ищите двойника прицепа!
а вот мне тоже интересно, в каком разделе показывает м\с боковое ускорение?
В Autocom.Стакан писал(а):а вот мне тоже интересно, в каком разделе показывает м\с боковое ускорение?
ясноacckiy писал(а):В Autocom.Стакан писал(а):а вот мне тоже интересно, в каком разделе показывает м\с боковое ускорение?
атам модулятор хоть правильно прикручен к раме. А то бывает он задом едет, или попадались боком прикручены, тоесть крепёжными шпильками вверх.
вместо gen1 чтоли ставили.....Anatoli писал(а):крепёжными шпильками вверх.
