Не заводится Volvo FH12 2007 ошибки по связи блоков
Добрый вечер.
Volvo тягач FH12 2007 YV2AS02A69B535605 КПП I-Shaft
Водитель остановился,простоял часа два,как заводить а она секунда две и сразу глохнет.
На панели нет индикации скоростей.
Ошибки
MID 140 PSID 200 201 205 207 208 210 238 FMI12 нет связи блок управления двигателем,блок управления автомобилем,
блок управления коробкой передач,блок управления избирателем передач,пневматическая подвеска,блок управления внешним освещением,устройство климат-контроля.
MID 163 PID224 FMI12 отсутствует связь имобилайзера и блока управления двигателем.
Подскажите пожалуйста как опредилить в каком блоке проблема или на что обратить внимание?
Заранее благодаренНе
Ошибки
- Кураныч
Re: Незаводится Volvo ошибки по связи блоков
почему сразу в блоке ? может к специалисту обратится ? он вам провода починит и будет вам счастье
а может предохранитель,или реле поменяет....
вангую на жгут под кабиной
- shcotandrey
Смотрите проводку ( под кабиной коса, под пассажирским ковролином, вокруг коробки под подушками двигателя). Проверьти наличие терминальных резисторов и их сопростивление.
вот спасибо !!!!shcotandrey писал(а):Смотрите проводку ( под кабиной коса, под пассажирским ковролином, вокруг коробки под подушками двигателя). Проверьти наличие терминальных резисторов и их сопростивление.
а то чел стоит с 7-го мая - ровно месяц не может завезтись ... щас полезет по ковролином смотреть )))
