Повышение оборотов на ручнике, Scania.
Scania P 400 CA6x4HSZ / Евро 4
При постановке на ручник поднимает обороты до 750 на х.х
Была ошибка по обрыву на датчик температуры выхлопа Т113 , чтобы не менять датчик за 20К, поставили эмулятор и отключили полностью мочевину.
Ошибок по машине только 2 по ABS по передним датчикам(в обрыве).
Вопрос почему поднимаются обороты до 750 на ручнике и заслонка горняка открывается? (по клапану 39% выставлет)
Re: Повышение оборотов на ручнике, Scania.
Выкиньте эмулятор и прошейтесь на е3.
- теХнарь
Прожиг катализатора. Это явление-ни есть неисправность. Но если напрягает, то выше сказано, как быть.
не на евро 3, а на доработанную прошивку евро 4acckiy писал(а):Выкиньте эмулятор и прошейтесь на е3.
на евро 3 распредвал другой и на эту машину прошивка не подойдет
Если возможно поподробнее, по поводу прошивки. Дл этого нужно изменить параметры в сопс файле? Можете подсказать какие?
Сопсом не получится.
