Какой тахограф выбрать?
nic-to
Re: Какой тахограф выбрать?
Сообщение nic-to »
Слово вечный в кавычках , т.е. он тоже в определенный момент может кирпичем стать ? и ничем ему не поможешь , а в 1381 просто менять каждые 2 года батарейку и он вечный , без кавычек , или нет ? Так или иначе благодарю за информацию .
DuMoH_nopTyraJI
Сообщение DuMoH_nopTyraJI »
nic-to писал(а):Слово вечный в кавычках , т.е. он тоже в определенный момент может кирпичем стать ?
:lol: Если бы я написал это слово без кавычек, то таким образом мог попытаться перечить высказыванию:-"Вечного в мире ничего нет!" и:-"Вечного двигателя не существует" :D :D :wink:
Это высказывание,- вечный аккумулятор, я взял из технического описания этого тахографа. Возможно в них "вечным" аккумулятором называют конденсатор низкого напряжения, но ёмкостью в 0,5-1 Фарад или больше, заряда которого хватает на много для поддерживания статической памяти. Это моё предположение, схемы я не знаю и не видел.
nic-to
Сообщение nic-to »
Принял , понял , подскажите его перед покупкой хочу проверить , я так понял нужно подать + на разъем а1 а3 и минус на а5 а6 , тахограф должен включиться .
DuMoH_nopTyraJI
Должен. Подай на А3 + через выключатель, типа +15, зажигание :wink: :). Главное на А4,7,8 ничего не подай!
nic-to
Сообщение nic-to »
Думаю можно проще сделать , от аналогового отсоединить колодку А и в этот вставить , сигналы CAN тоже нужно при замене тахографа подключать , ну те которые на пинах 4,8 и7 колодки А .
Вернуться в «Тахографы»
