DAF 105, муфта вентилятора
евгений2218
Re: DAF 105, муфта вентилятора
правильно. проскальзывание 124 и обороты уравнялись. а когда проскальзывание меньше-обороты вентилятора выше оборотов двигателя. это тест рабочей муфты.
Где 124? 124 это графа В время в секундах. С- % проскальзывания. Самая больная разница в оборотах - 60-65 оборотов в мин. Смотрите внимательней где какой параметр в каком столбце!евгений2218 писал(а):правильно. проскальзывание 124 и обороты уравнялись. а когда проскальзывание меньше-обороты вентилятора выше оборотов двигателя. это тест рабочей муфты.
При описании проблемы max10.84 указывал "При1500 об/мин вентилятор показывает на 300 об/мин больше". Смотрите внимательней!
Весь вопрос сводится собственно к тому - на сколько корректно Автоком показывает этот параметр.
евгений2218
ну ладно,не ругайся.
с кем не бывает...
На новой муфте я показания не смотрел, без меня уже меняли. Но на старой муфте точно показывало увеличение разницы между оборотами с увеличением оборотов двигателя. Такое по идее нереально, передаточное отношение от КВ к муфте постоянно и заклиненная наглухо муфта по идее должна показывать одинаковую разницу. Но она была не заклиненная, по идее чем больше были обороты двигателя, тем больше должно быть сопротивление воздуха лопастям, тем больше будет проскальзывание. По логике разница в оборотах с увеличением оборотов двигателя должна уменьшаться, а у меня было наоборот.
Приветствую! Возможно ли на Daf cf85 заменить гель в вискомуфте?!
а зачем?
Временами проскакивает ошибка p0527 высокие обороты вентилятора! Тест показывает проскальзывание от 5 до 10 % при1500 оборотахAnatoli писал(а):а зачем?
денег жалко?
Сегодня придет новая вискомуфта! Будем ставить!Anatoli писал(а):денег жалко?
нет ничего не возможного для увлеченных людейSatelit писал(а):Приветствую! Возможно ли на Daf cf85 заменить гель в вискомуфте?!
но я с Анатолием солидарен...зачем? сейчас?!
