MAN 19.403 номер провода 43001 от чего?
Здравствуйте.Подскажите пожалуста что подпитано на провод 43001 .Полез в блок предохранителей искать причину неработающей печки автономки и увидел взади блока фишку всю черную и расплавленую с проводом 43001.Их там два,тонкий и толстый под одним номером.Капец так и вспыхнуть не долго.
Re: MAN 19.403 номер провода 43001 от чего?
Стопы и задний ход.
Водиле, который засунул жучек (или 40А) вместо 15А, по пальцам молотком хорошенько стукнуть.
Так и горят они (в лучшем случае проводка в одну кучу сплавляется)
СПАСИБО.Сам за рулем.Да да да ,было помню при нажатии на тормоз предохранитель горел один за другим.не понимал в чем причина.Потом залез в задние стопари ,а там провод на стоп к массе прикасался.Все исправил и забыл.Теперь только обнаружилось,что там горело.Вообще полез печка холодным дует.думал поискать ,может что и найду.valera008 писал(а):Стопы и задний ход.
.А можно у Вас попросить номера проводов по MAN F2000 если таковые имеются.У меня они пятизначные.Хотя бы первые 2 цыфры.Сейчас ищу причину по печке,может пригодится.Заранее спасибо.valera008 писал(а):Стопы и задний ход.
MAN WIS скачай, на торрентах полно, там все номера проводов на схемах.arbuzzas писал(а):.А можно у Вас попросить номера проводов по MAN F2000 если таковые имеются.У меня они пятизначные.Хотя бы первые 2 цифры.Сейчас ищу причину по печке,может пригодится.Заранее спасибо.
Дякую.Сэмэн писал(а):MAN WIS скачай, на торрентах полно, там все номера проводов на схемах.arbuzzas писал(а):.А можно у Вас попросить номера проводов по MAN F2000 если таковые имеются.У меня они пятизначные.Хотя бы первые 2 цифры.Сейчас ищу причину по печке,может пригодится.Заранее спасибо.
- igor_oksana
MAN 19.403 и MAN WIS?
А в чем проблема?igor_oksana писал(а):MAN 19.403 и MAN WIS?
Ну да разве в МanWis можно найти инфу по Ману ??? )))igor_oksana писал(а):MAN 19.403 и MAN WIS?
У Вас MAN WIS только по TG-A и моложе?igor_oksana писал(а):MAN 19.403 и MAN WIS?
Дайте пожалуйста ссылку на мой MAN 19.403 год 1995,где можно скачать какой то WIS.Начал качать эти WIS,бред какой то,зря потраченное время,ничего не открывается,какая то АБРАКАДАБРА.
В личку напишу, т.к., этот многим известный торент, где я брал себе заблокирован для общего пользования, но туда можно зайти по зеркалу
. Может быть здесь о нём нельзя писАть
. Выбери там MAN WIS 2006 года, он для более старых моделей.
Наarbuzzas писал(а):Дайте пожалуйста ссылку на мой MAN 19.403 год 1995,где можно скачать какой то WIS.Начал качать эти WIS,бред какой то,зря потраченное время,ничего не открывается,какая то АБРАКАДАБРА.
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4396822
у меня точно такой Wis, твой Ман там есть (только на немецком).
P.S. Если не сможешь установить или разобраться - не твое это.
Спасибки.Буду пробовать,там конечно вес огого.valera008 писал(а):Наarbuzzas писал(а):Дайте пожалуйста ссылку на мой MAN 19.403 год 1995,где можно скачать какой то WIS.Начал качать эти WIS,бред какой то,зря потраченное время,ничего не открывается,какая то АБРАКАДАБРА.
От туда брал(2,68Гб), но у меня он на русском. В прошлом месяце ремонтировал такой(кабину перекидывали) и смотрел схему, проводка не вся была одинаковая.valera008 писал(а):твой Ман там есть (только на немецком).
