Volvo FH12 проблема с тормозами
Viktors65amg
Re: Volvo FH12 проблема с тормозами
Ни активация педали тормоза
Не ремонт модулятора
Ни ремонт апм
Ни проверка проводки
Утечек воздуха нет
А висит ошибка мид 136 сид 7 фми 14
Что ей надо-не пойму
А очень хочется
Ни ремонт апм
Утечек воздуха нет
А очень хочется
помогает иногдаMegaAK_83 писал(а): снял ЭБУ, поставил на другую вольву, нажал педаль и скинул ошибки автокомом. назад поставил блок и всё гуд, по новой ничего не выскачило. тач катается уже неделю и всё норм.
Viktors65amg
И сам об этом думал
Но
Немного побаиваюсь
Не навредит ли это другой машине
Но
Немного побаиваюсь
trufanov
А других вариантов и нет.
Либо другая машина, либо Knorr NEO, либо BDM в руки..
Viktors65amg
ЭБУ - это что такоеСтакан писал(а):помогает иногдаMegaAK_83 писал(а): снял ЭБУ, поставил на другую вольву, нажал педаль и скинул ошибки автокомом. назад поставил блок и всё гуд, по новой ничего не выскачило. тач катается уже неделю и всё норм.
Как выглядит
Где стоит
Viktors65amg
Авто renault magnum 440dxi
Vf617gsa000003593
Хочу подкинуть блок ebs 20895573
Проблем не будет ?!
Номер родного 5010457739
Vf617gsa000003593
Проблем не будет ?!
Viktors65amg
Поставил
20777347 блок ebs5
С renault premium
По knorr-bremse
0 486 106 080
И проблема по клапанам модуляторов ушла
Появились нормальные тормоза
Отался mid 136 sid 206 fmi 9
По управлению замедлителем
Еще не разбирался
Да и толком не пойму
Что это такое
20777347 блок ebs5
С renault premium
По knorr-bremse
0 486 106 080
Еще не разбирался
Что это такое
Здравствуйте форумчане. Volvo FM 2005год.постоянн запрашивает тест проверки тормозов, после теста, когда как ,то тест пройден, то полный отказ. Но не работает только задний модулятор, машина трехмастовая. Проводка нормальная, блок управления ebs стоит с рабочей машины, модулятор заднего моста новый. Сопротивление can, мерил на фишке под капотом 118Ом,неисправность не постоянная, всю голову сломал. И ещё такой момент, не может ли запрашивать тест из-за неисправного датчика износа колодок.?
Здравствуйте форумчане. Такая проблема, Volvo FM 2005 год три моста. Постоянно требует провести тест тормозной системы. Тест когда проходит, а когда нет. Блок ebs стоит с рабочей машины, задний модулятор новый. Проводка в порядке сопротивление can 118Ом.может ли запрашивать тест из за датчика износа колодок?
Здравствуйте форумчане. Volvo FM 2005 год постоянно запрашивает тест тормозной системы, но тест не всегда проходит. постоит машинка и потом всё нормально. Потом опять тоже самое. Блок EBS поставили с исправной машины задний модулятор новый, проводка нормальная сопротивление can118 Ом. Не может ли быть ошибка из-за неисправности датчика износа колодок?
