Подскажите, как всё-таки прочитать флэш на Скании. Есть один блок убитый по флэши. По ключам управления восстановил, а вот с прошивкой пока ноль. Не перекатывать же проц.Паха писал(а):Дядь Слава, БДМ тут не катит, смотри личку )
чтение flash Scania EDC S6 по BDM
Re: чтение flash Scania EDC S6 по BDM
Я сам ответил на свой вопрос. Только перекатав проц с донора всё пошло. Так что подведём итог - проц закрыт для записи и ничем не может полностью прочитан. Решение-брать не закрытый проц и катать.syga писал(а):Подскажите, как всё-таки прочитать флэш на Скании. Есть один блок убитый по флэши. По ключам управления восстановил, а вот с прошивкой пока ноль. Не перекатывать же проц.Паха писал(а):Дядь Слава, БДМ тут не катит, смотри личку )
А вообще форум-полутруп еле живой.
Просто здесь очень мало людей, которые занимаются перекатыванием процев и т.п.syga писал(а):
Проще взять с разборки б/у и перепрошить под авто - этим больше людей занимается
Да и с сегодняшними ценами на б/у блоки - это и не намного дороже ремонта.
- теХнарь
Послушай, уважаемый, ты думаешь, что взяли все, и рассказали? Такие вещи- в личке обсуждай. Да и вообще, сделал- красавчик! Форум тут причём?
приветствую господа
так и не нашлось решения по данным блокам ??
по глупости уложил сканию 17 года R440 записав дамп бес кс
поднять ничем не удается не хком не смд не кесс не к таг ори
есть варианты кроме ребола?
s6
ВСЕ сводится к тому что тока ребол проца
могу положить даташиты и тд
нет 3.3 в чтобы открыть порт для репрога
если кто то может решить вопрос без ребола готов купить решение
все вопросы в лычку
все вопросы в лычку
- zloi_krolik
Вы правда верите что вам тут вывалят решение по чтению и записи проца ?:)))))))))))))
- Вячеслав Дубовицкий
Нужно отправить в MPC комманду на полное стирание flash, при этом lock bits обнулятся. После можно писать что угодно.chipauto писал(а):s6
все вопросы в лычку
Какие 3,3 вольта имелись в виду?
кто-нибудь пробовал S6 KESS 5.017 по K-Line?
Откуда там K-line взялся?
В Сканиях 4-й серииacckiy писал(а):Откуда там K-line взялся?
