Renault Premium 03г вода в осушителе
Игорррь
Сообщение Игорррь »
Здравствуйте . На Renault Premium 03г вода в рессиверах,картридж новый не помог.Рядом болтается тонкий шланг на осушителе заглушка при вкручивании вместо заглушки шланга шипит у компрессора там нашел еще один конец не подключенный,от компрессора с головки сбоку сзади ,отходит еще один тонкий шланг куда идет не знаю. Рядом симметрично ввинчена заглушка. По логике получается что тонкий шланг с осушителя должен подключаться к этой заглушке?Осушитель стоит KNORR-BREMSE LA8222 - родной?И если дело не в этом шланге куда копать дальше?Спасибо!Надеюсь что понятно изложил.
LA8222 не родной - и вся проблема в этом.
Игорррь
Сообщение Игорррь »
Спасибо! Помогите еще разобраться с подключением к компрессору один тонкий шланг подключен ,а второй рядом болтается конец которого выходит к осушителю. И куда уходит первая трубка?
возле нагревательного элемента есть порт 4/23, там счас стои заглушка туда подключается ваша трубка. Чтоб осушитель положенно работал надо повесить дополнительный рессивер и подключить его на порт 22.
Игорррь
Сообщение Игорррь »
А второй конец этой трубки к компрессору?
если имеется ввиду с порта 4/23 то да к компрессору
Игорррь
Сообщение Игорррь »
И еще вопросик возник с компрессора отходит еще одна тонкая трубка хотелось узнать куда она идет и для чего?
