Ретарда EST 52
Ретарда EST 52
Добрый день. Подскажите кто знает, какое давление масла должно быть при выключеной ретарде и при 1,2,3 положении включателя ретарды?
- perevoz999
Re: Ретарда EST 52
а с чего Вы взяли что меняется давление масла? Вы с устройством и принципом работы гидравлического ретардера знакомы? в ретардер порционно подаётся воздух который поднимает и опускает уровень масла но никак не влияет на давление масла. или вы хотите знать при каком давлении происходит сброс масла через форсунки из полостей ротора турбины? только зачем вам это?
Re: Ретарда EST 52
Такой параметр не отслеживается системой. Есть % PWM активации пропорционального клапана, дальше все зависит от качества масла, давления воздуха и степени изношенности механической части.
Re: Ретарда EST 52
Я попросил ответить по существу. а не делать какие то выводы. Изучайте 52 интардер там стоит датчик давления масла интандера
Re: Ретарда EST 52
На HYDRAULICS DIAGRAM все расписано где какое давление или нужен тест с реальной машины?
- perevoz999
Re: Ретарда EST 52
Вы сразу говорите ретардер потом оказывается интардер
- sogd
Re: Ретарда EST 52
А кто нибудь на столе подключал блок управления интардером EST52 на столе ?
На машине не ответил на диагностику, а на столе потребление 10мА. кан молчит.
Кстати вот здесь похоже распин зеркально http://autogeriko.com/zf-est52.html
- Вячеслав Дубовицкий
Re: Ретарда EST 52
Мрут они как мухи. Если есть непреодолимое желание, можно отследить какой из кристаллов - CAN трансивер, проверить на немпитпние, и попробовать заменить его обычным трансивером в корпусе SO-8
- sogd
Re: Ретарда EST 52
трансивер там в многофункциональной мсх собран. Ну умерла так умерла
Re: Ретарда EST 52
Если не трудно и если есть, скинь на ЛС фото, подумаю как побороть, 3 приговорил и одну вскрыл из за сгнившей задней только не сфоткал..sogd писал(а):трансивер там в многофункциональной мсх собран. Ну умерла так умерла
Re: Ретарда EST 52
и что там? керамика с напылёнными кристалами в холодце?
Re: Ретарда EST 52
да, там холодец. Заменил один такой и тут прикол - все вроде ок, собрал и опа - снова жопа, нету блока и все! Короче на весу он работал, а прикрутил - блок пропал. Вообщем отпустил винты он определился. Коррозия его жрет и давит
- igor_oksana
Re: Ретарда EST 52
Начинается тема по переносу блока в кабину.
Re: Ретарда EST 52
Учитывая стоимость этого блока, есть смысл этим заняться.
Re: Ретарда EST 52
так люди задумываются о переносе тогда когда уже поздно переносить )))igor_oksana писал(а):Начинается тема по переносу блока в кабину.
