Volvo 20412511
магикан
Volvo 20412511
Сообщение магикан »
20412511.rar
(75.87 КБ) 636 скачиваний
Добрый день.Американец D12D 2003г 12 вольтовый.Не заводиться,при прокрутке стартером выдает все форсунки SID1-6 FMI 5.Проверена вся проводка,форсунки на замыкание,потом сняли блок и стало видно,что он разбирался.Подключили его к рабочей машине-не работает.Блок пролит по краю платы крепким,как резина герметиком-это уже не заводское.Как вытащить плату из корпуса ,кто нибудь разбирал такие блоки?
магикан
Re: Volvo 20412511
Сообщение магикан »
Буфер обмена-1.rar
(137.36 КБ) 722 скачивания
Вот фото ,первая задача вытащить плату из корпуса
магикан
Re: Volvo 20412511
Сообщение магикан »
Не стал выдирать плату-очень страшно.Отчистил герметик ,создалось впечатление,что ничего там не погорело,ничего не паяли и все цело.Подключил питание,5 вольт на датчики есть,Autocom подключился,перечислил все,что оторвано.Параметры правда кроме идентов и давления атмосферы не показал.Создалось впечатление,что блок жив.Может быть такое,что если нет давления топлива и при длительном прокручивании стартером вываливает такие ошибки ? С такими авто еще не сталкивался и почему то только один плюс идет на комп,а на европейском два
Re: Volvo 20412511
Так если
магикан писал(а):.....Подключили его к рабочей машине-не работает....
тогда давление топлива и т.д. не при делах - значит блок.
А осциллом хоть померили сигналы на форсы ??
Re: Volvo 20412511
valera008 писал(а):А осциллом хоть померили сигналы на форсы ??
Да хотя бы светодиод зацепить...
магикан
Re: Volvo 20412511
Сообщение магикан »
К рабочей подкинули в жуткой спешке,сделали буквально жи-жи-жи и все.Даже не запросили результат диагностикой и никому не известно привязывается этот блок к VECU,иммо похоже нет.Осциллом цеплялся двумя каналами-форсунки 2 клапаные,никакого движения.На блоке в корпусе была дырка и это все решило,но подгнило внутри только по краю коробки.Сложилось впечатление,что те,кто вскрывал блок тоже попались на эту проблему.Ошибка означает ток форсунок ниже установленного,или обрыв.Когда первый раз считывал ошибки с панели была куча всего,и в том числе низкое давление топлива и форсунки 1-2-3.После удаления ошибок и раскручивания топливопроводов стали выскакивать все 6.Та рабочая машина уехала,сравнить не с чем,да и не сильно то они соглашались.Померить давление топлива надо переходник точить,я целый день уговаривал это сделать,но в ответ только-не может быть.
Gtnadij
Re: Volvo 20412511
Сообщение Gtnadij »
[я целый день уговаривал это сделать,но в ответ только-не может быть.*]вот это самое обидное в нашей работе,тот посмотрел в потолок,а ты себе мозг вынес.
Re: Volvo 20412511
А в блоке высокое напряжение присудствовало при трипанации и проверке на столе?
магикан
Re: Volvo 20412511
Сообщение магикан »
syava писал(а):А в блоке высокое напряжение присудствовало при трипанации и проверке на столе?
Так оно там импульсное и подается при определенных условиях,мне просто нечем с имитировать условия запуска.Кстати,отвез блок хозяевам,сегодня было некогда присутствовать-звонят,завелась.Завтра поеду смотреть,а давление так и не хотят мерить,буду смотреть цешкой непосредственно на датчике давления.Возьму F-car,там вроде заявлен VN,может что нить покажет.
магикан
Re: Volvo 20412511
Сообщение магикан »
В общем все работает,давление Fcar показывает 7 бар,ошибок по форсункам нет,заводится с пол пина.Что это было не понятно,может отчистил вместе с герметиком какую нибудь гумозу.
