маз 544018 с двигателем ом501 не реагирует на педаль газа
autodiag
Сообщение autodiag »
на незаведенной машине диагностируется и блок ADM3 и блок MR (моторник). при нажатии на педаль газа изменяются показания датчика положения педали. педаль электронная подключена к ADM3 и потом по CAN идет на MR. когда завожу двигатель- пропадает связь с MR и по CAN и K-line(блок ADM3 на связи) и обороты двигателя около 1000об., на педаль не реагирует.но иногда заводишь и все работает. что было сделано: протянул новым кабелем(ПВС) CAN от MR до ADM3 и массу от клеммы аккумулятора до разьема MR и до разьема ADM3. ошибок в моторнике нету,а в ADM3 ошибка связи с MR. подскажите пожалуйста куда копать
Re: маз 544018 с двигателем ом501 не реагирует на педаль газ
В схему. И проверять разьем 16pin на MR с пристрастием.
И ограничение 1200, а не 1000 :mrgreen:
Alex 428
Сообщение Alex 428 »
Не не, на мазах 1000 об, если блок отваливается.
autodiag
разьем 16pin визуально чистый.может вскрыть MR и пропаять разьем?
autodiag писал(а):разьем 16pin визуально чистый.может вскрыть MR и пропаять разьем?
С блоком наверняка проблем нет. Провода смотри
autodiag
ок!буду проверять проводку ,хотя машина почти новая
Alex 428
На рабочем двигателе все питания присутствуют на блоке?
Сообщение borisich-a »
Проверь круглый разьем переход кабина-рама , МАЗовцы частенько пины недовтыкают ...
Или обжимают на изоляцию...
Стакан
Сообщение Стакан »
Или не в те дырки пихают...
trufanov
Сообщение trufanov »
И еще совет, отключи датчик КВ. Был тут недавно один случай... Амплитуда сигнала с датчика более 20В, блок MR впадал в ступор на заведенном.
BOSHYA
Сообщение BOSHYA »
Опа чет не прочел об Adm3 как я понял это типа fr только для индустрии или как то не так не разу не попадался адм fr рву как по инжерике но с МАЗ не сложилось у нас....
Неужели Star отдыхает только ....
BOSHYA писал(а):Опа чет не прочел об Adm3 как я понял это типа fr только для индустрии или как то не так не разу не попадался адм fr рву как по инжерике но с МАЗ не сложилось у нас....
Всё так, кое что поправить starом можно, а можно и отправить в глубокий аут...
autodiag
на рабочем двигателе все питания присутствуют
trufanov писал(а):И еще совет, отключи датчик КВ. Был тут недавно один случай... Амплитуда сигнала с датчика более 20В, блок MR впадал в ступор на заведенном.
датчик коленвала не отключая вытащил из посадочного отверстия,все равно не работает
autodiag
всем спасибо!проблема решена.переделал все плюсы и массы возле аккума и массы двигателя
