Volvo Fh12 136 блок Knorr
AndrewKa
Сообщение AndrewKa »
136 блок периодически пропадает из поля зрения VECU,как на ходу,так и на стоянке.
реакция машины - загорается красная сигнальная лампа на панели,мягкая педаль тормоза,тормоза тупые,телега не тормозит,тягай только передней осью - в общем EBS отваливается.
MID никаких при этом не прочесть,потому что NOT RESPONDING при обращении к блоку через бортовой компьютер.
перезапуск блока (выключить зажигание и подождать) проблему решает,а иногда и не решает.
тем не менее ошибка плавает,появляется и пропадает сама собой.
по 1939 машина ничего не пишет
подкинуть блок другой чоли,иль этот отремонтировать вариант ?
qqqqqq09
Re: Volvo Fh12 136 блок Knorr
Сообщение qqqqqq09 »
подкинуть
Стакан
Сообщение Стакан »
100 раз ему говорил...
AndrewKa
Стакан писал(а):100 раз ему говорил...
легко те,Санька,сказать... ! :D Хрена кто даст подкинуть то из-за страха свой спалить до кучи...
Скажуть-покупай !
Скажуть-покупай !
Так дай ему свой блок. На столе подключить и пусть всю ночь висит под питанием и диагностикой.
trufanov
Сообщение trufanov »
Блок EBS2 на разборке стоит 5 тыщ рублей. Работать в подавляющем большинстве случаев будет без параметрирования.
Стакан
Сообщение Стакан »
AndrewKa писал(а): Скажуть-покупай !
на разборе без проблем дадут....
AndrewKa
trufanov писал(а):Блок EBS2 на разборке стоит 5 тыщ рублей. Работать в подавляющем большинстве случаев будет без параметрирования.
на кноровские почему то ценник ровно в 3 раза выше,и это на старте
А Вам сэкономить, или тормоза отремонтировать?
AndrewKa
.....мне разобраться и вникнуть,а потом уж деньгами сорить,если не повезло ! :)
AndrewKa
........питание есть и на 15 и на 30 пинах ! в общем,ловить буду CAN между 136 и 144 - который из них при вкл. зажигании "тишину поймает" - того и ковырять ! вот !
AndrewKa писал(а):ловить буду CAN между 136 и 144
а он там что отдельный?
AndrewKa
на 144 конечно же общий. но есть мысля - что если на 136 частоты нет - то все понятно, а если на 144 частоты 136 го нет.то на 144 ошибка,и она ПРОГРАМНАЯ
может стоит начать с ковров у масажира мод ногами.
Стакан
Сообщение Стакан »
Anatoli писал(а):может стоит начать с ковров у масажира мод ногами.
у него блок по торпедой по середине....
