включите зажигание и прочитайте зелёное сообщение с панели. если не ошибаюсь, то там и картинка будет нарисована, что нужно сделать. KNORR, он и на SCANIA KNORR.Виталий писал(а):Там даже панель пишет, что сделать.
Scania R420 ошибка EBS
Re: Scania R420 ошибка EBS
Всем спасибо. Поменяли датчики, поставили с сопротивлением 1.7, ошибка пропала, поедет в рейс посмотрим. Спасибо еще раз, а сообщения на табло все-таки не было.
Удачи ..!!!Андрей Г писал(а):Всем спасибо. Поменяли датчики, поставили с сопротивлением 1.7, ошибка пропала, поедет в рейс посмотрим. Спасибо еще раз, а сообщения на табло все-таки не было.
Проблемка такая....
по can запрос на тормоза прицепа 3,7 бар, а по воздуху по факту 2 бар, почему такая разница, куда копнуть?
от этой проблемы с 7пин прицеп "плачет"...
А ошибки есть ???
Может опережение на тягаче кто-то "ковырял".
нету!!!valera008 писал(а):А ошибки есть ???
только на прицепе....
так если ковыряли то по любому одинаково должно быть, EBS же...
Aleks karlag
Какая версия и производитель TEBS? 2 бар по фактуСтакан писал(а):Проблемка такая....
на колесе или на груше? В подушках какое давление? Прицеп не вывешен?
ЕAleks karlag писал(а): Какая версия и производитель TEBS? 2 бар по факту
на груше..
Aleks karlag
Чем смотришь запрос и что показывает на выходе (в электронном виде) ? Если в эл. виде одинаково, смотри мех. часть :питание, TCV, трансмиттер.
опа, сори... модулятор D и смотрю по К-линии, там запрос в wabco показывает...
- теХнарь
Согласование сделай. Прибавь на прицеп давление. И маниторь по факту
Зачем??теХнарь писал(а):Согласование сделай. Прибавь на прицеп давление. И маниторь по факту
что это даст?
- теХнарь
Посмотреть, разница, вообще, есть от проделанного? И вообще, похоже, что что-то с показаниями нагрузки. Пустой?
Aleks karlag
Так смотрел "голову" или прицеп?Стакан писал(а):опа, сори... модулятор D и смотрю по К-линии, там запрос в wabco показывает...
Смотрел прицеп..Aleks karlag писал(а):Так смотрел "голову" или прицеп?
