Mercedes Actros MP3 - ошибка APU 20620
KaMaP
Сообщение KaMaP »
Ребят помогите пожалуйста на Mercedes Actros MP3 горит ошибка APU 20620 AUTOCOM не может подключиться к блоку EAPU, кран перебрали, как только подсоединяеш штекер к крана сразу загарается эта ошибка.
Bars77775
Re: Actros ошибка APU 20620
Сообщение Bars77775 »
20620- ограничение давления в блоке управления для контуров управления прицепом,
управления КП и привода сцепления недостаточно
Заменить и параметрировать блок, выполнить функциональную проверку
для этого нужен Star Diagnos
KaMaP
Сообщение KaMaP »
Значит нужен новый блок??? Он отдельно открана продаётся?
Bars77775
этот кран и есть блок EAPU они идут в комплекте
Русланнв
Сообщение Русланнв »
Bars77775 писал(а):20620- ограничение давления в блоке управления для контуров управления прицепом,
Вообще то просто нужно подрегулировать винтом редукционный клапан который на APUи добиться показаний 3го контура 8,5 бар. желательно при подключенной диагностики.
Re: Mercedes Actros MP3 - ошибка APU 20620
Русланнв писал(а):Вообще то просто нужно подрегулировать винтом редукционный клапан который на APUи добиться показаний 3го контура 8,5 бар. желательно при подключенной диагностики.
Все правильно,но для этого нужен человек разбирающийся в этом деле!
Nirvana
Сообщение Nirvana »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,что означает символ ресивера на жёлтом фоне на дисплее в Actros?
ТО нужно провести
Nirvana
Сообщение Nirvana »
Если я правильно понял,то этот символ означает недостаточное давление в контуре вторичных потребителей,если верить SD.Ресивер и машинка на жёлтом фоне.Vin WDB9340531L170154.
Alex 428
Сообщение Alex 428 »
Если рессивер со струёй внизу, то надо ТО провести. Если без струи, то давление проверять в контурах.
Nirvana
Сообщение Nirvana »
Фото не смог загрузить,по размеру не проходит.Ресивер без струи.Проблему понял, спасибо за ответы.
