Полуприцеп с TEBS-D (WABCO) - Загадка
qqqqqq09
Re: Полуприцеп с TEBS-D (WABCO) - Загадка
Сообщение qqqqqq09 »
вывел провода а на прицепе соединил
Красивее с донора. Только если кабель цел.
Стакан
Сообщение Стакан »
Стакан писал(а):Уважаемые, вот такая дилема на фото.
Модуль новый, 147.
Ставил не я, через два месяца езды загорелась контрольная лампа.
Пробег показывает 0 км.
в графах где наименование прицепа, вин, и тормозной расчет ниче не написано..
Файл конфигурации сохранять не хочет, отсюда и ввод не возможен.
Ошибка одна "Параметризация", заглушки везде стоят. Единственный разъем на диагностику К линию.
Водитель говорит что при установке колеса крутили.
вообщем седня выяснил, признали браком, видимо дадут другой....
Стакан
Сообщение Стакан »
Модуль 014 0 напряжение было плохое, восстановил, а управляющий датчик 0,0 показывает.... ошибки по управляющему 250 раз были..
ставить внешний??
Сообщение borisich-a »
Конечно.
Стакан
Сообщение Стакан »
Установил внешний, все заработало!!!
Стакан
Сообщение Стакан »
Другой модуль.
Несколько раз вылетала ошибка по датчику управляющего, но все исправно работает, стал проводить тест питания, напругу держит, и ошибка вылетела, стер, опят все гуд., еще раз питание протестировал,опять выскакивает..
Ставить внешний?
Стакан
Сообщение Стакан »
Уважаемые коллеги, у кого какие мнения, куда подключить минус, который на картинке обведен красным кружком..
Стакан писал(а): куда подключить минус
Этот минус в кабине тягача обычно. Или в 24S.
Стакан
Сообщение Стакан »
acckiy писал(а):Этот минус в кабине тягача обычно. Или в 24S.
а штатно куда подключен?
на схеме написано что провод коричневый не подключается...
Что значит "штатно"? Написано же: Кабельные соединения должны соответствовать ISO 12098.
Вообще, очень рекомендую к ознакомлению:
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_standards_for_trailer_connectors
Стакан
Сообщение Стакан »
acckiy писал(а):Что значит "штатно"? Написано же: Кабельные соединения должны соответствовать ISO 12098.
Штатно имел ввиду на Schmitz, вопрос вот в чем, подключил я эту массу на фонарь задний(в описании по 12098 кстати как раз от туда и нужно подключать массу.. 12пин) но правильно ось отказалась работать, в автомате все гуд, а вот когда положение off то она стала скакать на ходу...
Стакан
Сообщение Стакан »
Попался сегодня экземплярчик... давно ездил без кабеля.....
параметры ему не нравятся, посмотрел, доп. разъемов нет, попробовал сохранить, пишет что внешний упр. датчик стоит, опять посмотрел, нет ничего, ставлю галочку, он сохраняет и ошибка синеет, вот чудеса.... но при этом показывает 0,0 и не меняется при нажатии на тормоз
вообщем потом через полчаса во включенном состоянии проблема самоустранилась....и все заработало...
Не надолго! У меня два прицепа с Д версией было, датчик нагрузки оси, скачет то 0-до натуральное давление, при этом,при 0 бар Ось падает, после поднимается и так может циклично! Что гружёный ,что пустой... Первый распилил, датчик поменял, все адекватно показывал и работало неделю, после недели тот же глюк... второй прицеп не пилил, поставил выносной датчик и запараметрировал, первый на датчик выносной скоро приедет. Доживают последние дни эти модуляторы....
