Scania R42 (конструктор) датчик уровня пола.
Bendermen
Сообщение Bendermen »
Добрый день. Неработает автоуровень пола. Ошибка SMS 642 блок управления, неправильные или недостоверные данные, СДП3 предлагает откалибровать. Текущие данные о высоте (нет- вопросительный знак и красная шкала) авто видит датчик но не понимает данные. По схеме и проводам прошёл притензий нет, смущает внутреннее сопротивление датчика пола = 90 Ом +- 3 должно вроде быть 120 ????? Датчик новый.
Re: Scania R42 (конструктор) датчик уровня пола.
Сопротивление зависит напрямую от цвета кабины.
Bendermen
X89691311BOCS6007 Если вы про это.???
Номер датчика в студию,если вабко,есть и 120 и 85-90ом зависит от температуры при замере. Замерять нужно не сопротивление,а индукцию LC метром.
Bendermen
WABCO 100 441050 100 0 можно проверить без LC-метра.
Bendermen
Всем спасибо. Сделал.
TDI71
Сообщение TDI71 »
Приветствую всех! Подскажите, как решили данную проблему?
Модератор: город поправьте в профиле
TDI71
Сообщение TDI71 »
Подкинули другой блок ELC-датчики увидел. Что могло накрыться в нем? Реально восстановить?
TDI71 писал(а):Подкинули другой блок ELC-датчики увидел. Что могло накрыться в нем? Реально восстановить?
Мы о каком авто речь ведем? Если блок старый ищи на разборке по номеру, это дешевле ремонта.
TDI71
Сообщение TDI71 »
Авто SCANIA R42, блок 446 170 216(WABCO) 1759696(SCANIA), ошибка SMS 642, датчики уровня не видит.
TDI71
Сообщение TDI71 »
Перелил EEPROM с рабочего блока-показания датчиков уровня появились. Но неадекватная реакция на пульт.
недоперелив) :mrgreen:
Vladimir_Scania
Сообщение Vladimir_Scania »
Bendermen писал(а):Добрый день. Неработает автоуровень пола. Ошибка SMS 642 блок управления, неправильные или недостоверные данные, СДП3 предлагает откалибровать. Текущие данные о высоте (нет- вопросительный знак и красная шкала) авто видит датчик но не понимает данные. По схеме и проводам прошёл притензий нет, смущает внутреннее сопротивление датчика пола = 90 Ом +- 3 должно вроде быть 120 ????? Датчик новый.
Также ситуация- блоки программировал на авто другие, ошибка на датчики уровня передней и задней подвески (в красной зоне, с ?) Провода позвонили на фишки C101 и C102. При отключении фишек с датчиков уровня ошибки на обрыв. Ну то есть-прошивка других блоков ни чего не даёт. Так же ошибка блока на неправильные или недостоверные данные.
Vladimir_Scania
Таже неисправность
Блок меняли -ошибка на другом блоке
При отключении датчиков уровня-обрыв определяет
Проводку позвонили всю́
Сообщение borisich-a »
Датчики, по номеру не подходят под блок.выложи номер блока , номер датчиков.
