MAN LE холостой ход
Краснов Николай
MAN LE холостой ход
Сообщение Краснов Николай »
MAN LE, пропал холостой ход, поехал на аверс подключили компьютер,сказали накрылась первая форсунка,поменял, на холостых изменений нет, зато на средних и высоких стало заметно лучше, что может быть еще
ALFA-Dnepr
Сообщение ALFA-Dnepr »
Ехать опять на Аверс и спросить - а в чем собственно дело?
И с удивлением узнать, что нужно капиталить ТНВД
Проверить низкую часть топливной,если там норма то как сказал
ALFA-Dnepr
капиталить насос,но с учётом качества и цены ремонта проще купить новый и не заморачиватся! новый стоит на 15% дешевле отремонтированого.
Аверс - сила, не один грузовик от них нормально не уехал. У вас точно первая форсунка с датчиком? Если с датчиком то авто примерно 2000 года выпуска, значит ТНВД почти помер.
