гбц MAN F 90 19.342 1995 г
VOVAN@32
Сообщение VOVAN@32 »
MAN F 90 19.342 1995 гв! дв 2865LF 09 пробило прокладку под 5 головкой! после шлифовки и опрессовки установили на место с новой прокладкой и болтами!! протянули по книге!! завели прогрели до рабочей температуры!! все в норме!! но утром обнаружились капельки антифриза с торца головки и с одного угла!!! протерли на сухо завели прогрели течи нет!! но утром опять такая же песня!! что может быть ?? почему и какие варианты действий!!
Maggellan
Re: гбц MAN F 90 19.342 1995 г
Сообщение Maggellan »
Вытащить гильзу и поменять кольца уплотнительные на гильзе.
Сообщение borisich-a »
VOVAN@32 писал(а):MAN F 90 19.342 1995 гв! дв 2865LF 09 пробило прокладку под 5 головкой! после шлифовки и опрессовки установили на место с новой прокладкой и болтами!! протянули по книге!! завели прогрели до рабочей температуры!! все в норме!! но утром обнаружились капельки антифриза с торца головки и с одного угла!!! протерли на сухо завели прогрели течи нет!! но утром опять такая же песня!! что может быть ?? почему и какие варианты действий!!
Гильзу по высоте выставили неправильно.
perevoz999
Сообщение perevoz999 »
так вроде же гильзу не вынимали.и резинки уплотнительные на гильзе не причем. при плохих резинках антифриз попадал бы в масло. причина в том что произошла просадка блока. достаем гильзу проверяем блок если есть просадка - фрезеруем блок и регулировочными кольцами устанавливаем правильно гильзу.
Maggellan
Проблема в том, что при прогаре прокладки газами повреждает верхние уплотнительные кольца, которые к маслу не имеют никакого отношения, а вот наружу пустят. Но дело ваше - тренируйтесь.
slesar65
Сообщение slesar65 »
там всё просто не правильно подобрали толщину прокладки
VOVAN@32
ну по поводу толщены прокладки уж не знаю !) три раза снимали и ставили с разными прокладками!! по поводу просадки гильзы думаю что газы бы шли в расширительный бочек!!! ну а по поводу уплотнительного колечка все возможно!!! и самое интересное что три дня не каких признаков антифриза не было а тут ночью морозец 17 градусов и утречком здрасте))
slesar65
[quote="VOVAN@32"]ну по поводу толщены прокладки уж не знаю !) три раза снимали и ставили с разными прокладками!!
С какими разными ставиться одна по размеру а размер это высота вылита гильзы из блока
VOVAN@32
ты по моему что то путаешь!!))) размер у прокладок гбц один !! или ты про другую какую то прокладку говоришь??
Под гильзой...
VOVAN@32
понял! спасибо!!! будем смотреть!!!
