SCANIA 124 98г одиночка без лентяя не встает в транспортное
SCANIA 124 98г одиночка без лентяя не встает в транспортное. Не , ну ёлки маталки, что я не так делаю , а ?
запускаю калибровку, блок команду принял, зажёг лампу уровня
ставлю Тр.Уровень, замыкаю , он сразу зажигает лампу неисправности и пульт перестаёт реагировать и я не могу дальше поднять подвеску на верхний и т.д.
и ошибка 2 и 3. что может быть
Re: SCANIA 124 98г одиночка без лентяя не встает в транспорт
Ошибка 2
Выполните калибровку, проверить датчики высоты положения и правельность установки. Проверить сопротивление должно быть 120 Ом +/-. Проверите проводку от блока до датчика.
Ошибка 3
Калибровка после выше описанной ситуации. Если нет ищите блок донор.
Ка-кто так.
Ошибка 3
Ка-кто так.
зачем искать блок, если сначала надо подключить диагностику и нормально откалибровать.
- теХнарь
Херней не страдайте. К нормальному ремонтнику езжайте. Диагностику нормальную даже не делали, а пытаетесь калибровать!
нашел причину, замкнул электро клапан на кране управленияпневмоподвескойтеХнарь писал(а):Херней не страдайте. К нормальному ремонтнику езжайте. Диагностику нормальную даже не делали, а пытаетесь калибровать!
- теХнарь
другое дело...СергейКучко писал(а):нашел причину, замкнул электро клапан на кране управленияпневмоподвескойтеХнарь писал(а):Херней не страдайте. К нормальному ремонтнику езжайте. Диагностику нормальную даже не делали, а пытаетесь калибровать!
