DAF xf105, As-Tronic скорость не включается.
Евгений123
Всем привет. Daf xf105 2010г. пробег 1050000км. При переключение с нейтрального положения на D или R происходят толчки(2-3) , но скорость не включается и загорается ошибка 3155. и после нескольких попыток, все включается. За эту неделю, так было три раза. Есть у кого-нибудь какие-то мысли? Может пора сцепление с выжимным менять?
- 11.rar
- (175.5 КБ) 530 скачиваний
Re: AS-tronic xf105 скорость не включается.
ещё и пневмо актюатор на замену.Евгений123 писал(а):Может пора сцепление с выжимным менять?
Евгений123
ПГУ сцепления?Anatoli писал(а):ещё и пневмо актюатор на замену.Евгений123 писал(а):Может пора сцепление с выжимным менять?
Эта ошибка неоднозначна. Может воздух, может ПГУ, может механическая неисправность. Лучше бы на сервис.
dr.billy
Основной диапазон не переключается при выбранной передаче Приводит к появлению следующих признаков:
- Коробка передач не переключается из нейтрального положения в течение определенного периода времени, или выбранная передача не включается в течение определенного периода времени
- Если вышеуказанная неисправность возникает при движении или в неподвижном положении, коробка передач автоматически переключается в нейтральное положение
- Автоматический режим недоступен
ПРИЧИНА
- недостаточное давление воздуха
- неисправность трансмиссионного тормоза
Примечание:
если при проверке трансмиссионного тормоза выявляется его неисправность, она может быть вызвана загрязнением охлаждающей жидкости/воды.
Если это так, рекомендуется также проверить детали синхронизатора и вилки переключения передач на износ.
- Утечка в поршне основной коробки передач модулятора
- Установлены неправильные компоненты сцепления
ПРИЧИНА
Примечание:
Евгений123
Всё же начнем, замену комплекта сцепления. Подскажите, надо ли заменить набор фрикционов трансмиссионного тормоза?
Евгений123 писал(а):пробег 1050000км
Я думаю его еще 300000 км назад нужно было менять. Ну а заодно и трансмиссионный тормоз глянуть. Вызывает у меня интерес примечание:dr.billy писал(а):- Установлены неправильные компоненты сцепления
Каким образом ОЖ к трансмиссионному тормозу?dr.billy писал(а):если при проверке трансмиссионного тормоза выявляется его неисправность, она может быть вызвана загрязнением охлаждающей жидкости/воды.
Видимо с PriTarder попутали.Игорь писал(а):Каким образом ОЖ к трансмиссионному тормозу?
Евгений123
Re: DAF xf105, As-Tronic скорость не включается.
Всем привет. Заменили комплект сцепления, возвратную вилку и фрикционы трансмиссионного тормоза. Все работает хорошо, всем спасибо.
