Падает подвеска при движении на Volvo FH12.
rama5017550
Re: Падает подвеска при движении на Volvo FH12.
Принципы работы всех пневмоподвесок одинаковы, при ускорении и торможении регулировка ограничена.
Извените за нескромный вопрос,а где в вашей машине диагностический разъем находится?
Слева,в нижней части панели с водительской стороны.Панелькой прикрыт.А что?
Тогда вам к диагносту,а не к челу по считыванию и стиранию ошибок.Там нужно смотреть параметры,а по ним вы узнаете что подвеске запрещает работать.Но есть другой способ,берете схему,изучаете,тестер в руки и в перед.
Просто вопрос,а какие параметры,кроме напряжения с датчиков уровня может показать диагностика на машине 99 г.в.Может мне к пневматику надо,кирпич этот перебрать попробовать?
на пульт тебе кофе не пролили там ?Yeksel писал(а):Просто вопрос,а какие параметры,кроме напряжения с датчиков уровня может показать диагностика на машине 99 г.в.Может мне к пневматику надо,кирпич этот перебрать попробовать?
Нет вроде.Пульт работает,кроме кнопки мем.Запоминать не запоминает.На сервисе они через комп на пульт выходили,там все кнопки ,кроме мем зеленые.
Он знает какие параметры смотреть, кроме напряжения с датчиковGtnadij писал(а):Тогда вам к диагносту
А ответ был где-то рядом,так и на попкорне разорится можно
И что они по этому поводу сказали?Yeksel писал(а):там все кнопки ,кроме мем зеленые
"Он сказал - поехали, он взмахнул рукой.
Словно вдоль по Питерской, Питерской, пронёсся над Землёй."
а пульт сказал : низззяяяяяя,у меня характеристики транспортного положения нету,в разделе MEM,мне текущие изменения сравнивать не с чеееммм .......!
Да ничего не сказали.Я хотел подвеску пониже опустить,заехал на калибровку,диагностика подключился сказал,что датчики на минимум выставлены.Попробовал пультом запрограммировать-не вышло.5 сек держал переключает,она опять в прежнее состояние.Вывел пульт,там кнопка мем красным.Сказал вариант только тяги подогнуть и все.Игорь писал(а):И что они по этому поводу сказали?Yeksel писал(а):там все кнопки ,кроме мем зеленые
Чё курим? Кнопка МЕМ вообще к основному транспортному положению отношения не имеетAndrewKa писал(а):а пульт сказал : низззяяяяяя,у меня характеристики транспортного положения нету,в разделе MEM,мне текущие изменения сравнивать не с чеееммм .......!
Я не знаток Volvo и пневмоподвесок в целом,но по-моему,нужно просто найти книжку по машине и узнать,что это за значок такой
Ошибок при этом может и не бытьYeksel писал(а):Просто появляется значок машины с перечеркнутым крестом стрелкой.
Когда подвеска машины не в транспортном положении,такой значок.
