Работа осушителя DAF XF95
maksimelian
Re: Работа осушителя DAF XF95
Сообщение maksimelian »
Осушитель и 4-х контурный кран были куплены оригинальные (идёт только Knorr).
s200773
Сообщение s200773 »
Виспа писал(а):ставьте WABCO и проблемы с осушителями и 4 контурниками закончатся раз и навсегда
Подскажите какой же блок подготовки воздуха WABCO можно поставить на DAF?
Почти любой, если руки не из жо.. растут. С необходимой доработкой.
Но сомое главное "зачем"...
Наверно за шкафом.
s200773
Сообщение s200773 »
Видел я таких колхозников,жесть. А можно еще и кабину пригородить например от МАЗа :D :D :D :D :D
Видел даже тормозные МАЗовские краны на DAFе вместо EBS.
pshisha- Диагност, электрик, пневматик и т.д...-сила просто,побольше таких.
Лужу,паяю,ЭВМ починяю
Виспа
Сообщение Виспа »
Подсказываю
Aсtros-овский модуль подготовки + 4 конт
Он идет в сборе но можно и по отдельности
А по факту - ЛЮБОЙ Влагоотделитель WABCO + 4 конт ....050
И чинить больше нечего лет эдак 10
s200773
Сообщение s200773 »
Сравните технические характеристики,и возможно вы увидите их различие. Не надо изобретать велосипед.На Iveco Wabco начала делать блоки подготовки,а вот на Daf еще пока нет,думаю дождемся.
arhitektor256
Сообщение arhitektor256 »
Может все просто - давления не хватает. Было такое на volvo fm - клапан на управление сцеплением травил
Виспа
Сообщение Виспа »
Технические характеристики регулируются 1 Боттом на влагоотделителе и 1 винтом на 4 контуром
Ну а если вы про крепеж его к раме - то это вообще проблема
Каждому своё, а я knorr при возможности всегда заменяю продукцией WABCO
Из последних замен это ES2053 на 4801020140
Клиенты довольны, работу оплачивают с лихвой
Особенно когда после ремонтёра модуляторов он потеряет пару колёс или что ещё хуже без тормозов останется
Повторюсь - пусть каждый чинит как ему удобнее
А я с knorr весьма осторожен, уж больно много рекламций на этот бренд
Похоже на конвейере несколько линий, и линия самого паршивого качества работает на прилавок в магазинах
maxn
Сообщение maxn »
maksimelian писал(а):Сегодня осушитель начал странно работать: происходит сброс, далее идет шипение со сброса, давление падает до 8 кг/см2, шипение прекращается. Потом качает опять до сброса. И так постоянно.
На DAF 95XF рессивер регенерации установлен в районе осушителя, на XF 95 его там нет.
у меня daf xf 95 все также работает-сначала сброс,потом продувка секунд 10- он так работает,что не устраивает то?
Виспа
Сообщение Виспа »
Он не должен так работать
maksimelian
Дело всё в том, что осушитель на ходу автомобиля замерзает, сброс видимо неполный и конденсат прихватывает. Вчера на ходу начал срабатывать аварийный клапан сброса, остановился, отогрел корпус осушителя и всё заработало. Непонятно что происходит?
Не подогревается.
Виспа
Сообщение Виспа »
maksimelian писал(а):Дело всё в том, что осушитель на ходу автомобиля замерзает, сброс видимо неполный и конденсат прихватывает. Вчера на ходу начал срабатывать аварийный клапан сброса, остановился, отогрел корпус осушителя и всё заработало. Непонятно что происходит?
Я уже посоветовал вам его выбросить
Подогрев не поможет
maksimelian
Где-то читал, что на зиму на XF95 исключают змеевик, соединяют напрямую от компрессора на осушитель. Что посоветуете.
maxn
Сообщение maxn »
Виспа писал(а):Он не должен так работать
и как же он должен работать?
