Суточный пробег превышает показания одометра...
paul_aftershock
Добрый день! Man TGS сошел с ума после замены тахографа и тарировки. Суточный пробег (тот, что на спидометре) примерно в два раза превышает основной пробег авто (тот, что на тахометре). Тарировщик пробовал менять основной, он плюсуется к текущему и получается то же самое...Может как-то можно сбросить его, должен же суточный обнулятся и через саму машину???
Re: Суточный пробег превышает показания одометра...
Кто-то не договаривает не кажется?
paul_aftershock
По существу хоть раз что-нибудь скажете? В сотый раз читаю Ваше ехидное "ниочем"den_2001 писал(а):Кто-то не договаривает не кажется?
По существу скорость на место верни
ктото хочет ездить быстрее чем позволено. Пущай тарировщик, пропишет оба коефициента правильно, как было в предыдущем тахографе.
paul_aftershock
Я ничего не делал, тарировщик приехал, поставил сам свой тахограф и датчик, привязал, оттарировал и все! А я что вижу то и говорю...den_2001 писал(а):По существу скорость на место верни
paul_aftershock
Тахографист ставил свои тахографы Stoneridge Electronics, в них вся и проблема...Пока VDO не поставили, ничего сделать не смогли...
Просто люди думают что ты у них работу и деньги из кармана воруешьpaul_aftershock писал(а):По существу хоть раз что-нибудь скажете? В сотый раз читаю Ваше ехидное "ниочем"den_2001 писал(а):Кто-то не договаривает не кажется?
Но вообще на форуме диагностов лучше молчать, чем издеваться над коллегами или "пациентами"
Особенно если это совершенно незнакомый тебе человек (друга или соседа по базе может и можно чисто в шутку подколоть, но всех же подряд под одну гребенку грести... Это уже перебор)
настраивать он их не умеетpaul_aftershock писал(а):Тахографист ставил свои тахографы Stoneridge Electronics, в них вся и проблема...Пока VDO не поставили, ничего сделать не смогли.
paul_aftershock
не исключеноqqqqqq09 писал(а):настраивать он их не умеет
Paul, прочти , пожалуйста свой первый пост и ВСЕ СВОИ последующие в этой теме, и сам поймешь что написал, а заодно найдешь ответ на свой вопрос, прежде чем
,тогда и не будет ненужных вопросов.paul_aftershock писал(а):По существу хоть раз что-нибудь скажете? В сотый раз читаю Ваше ехидное "ниочем"
paul_aftershock
Модератор: сообщения не по теме будут удаляться. За оскорбление других участников форума отправлю в БАН
