daf 95xf 2 upec нет реакции на педаль акселератора
пробую решить проблему уже с месяц,приехало авто -была ошибка по педали газа,проявляется то через 500 верст,то через 1000,то переодически,катался смотрел с ним,при мне ошибка не проявляется,подкинули педаль с рабочей машины-эффекта ноль,кинул проводку новую от педали до upec - эффекту 0,(если не считать что ошибок в системе совсем теперь нет)нашел что на эбу то доходит,то не доходит сигнал тормоза,устранил,эффекту -0(круиз заработал),на эбу были окисленны все контакты промыл,зачистил,тоже не к чему не привело,ошибок в системе нет ,а реакция на педаль то есть.то нет,при чем что на месте,что при езде проявляется иногда,мысли кончались-кроме самого блока в голову ничего не лезет,кто может сталкивался?что еще может быть...вообщем голова кипит,клиенты воют,а воз и ныне там...
Re: daf 95xf 2 upec нет реакции на педаль акселератора
В момент, когда не реагирует на педаль, на экран значок КПП рисует?
экран черный ничего не светится.(со слов водителя).коробка механика.
как вариант горный тормоз
кнопку отключали,ездили без нее-тоже самое,но провода не рубил...
когда нет реакции на педаль - 600 оборотов или 1000? если 600, то это горняк активаирован. Отрежте провод возле блока.
600 оборотов,попробую резануть...входной сигнал отрежу.а если на активацию электромагнита + где то падает,тоже самое будет или нет?...или оба резануть?
то же выход, там ошибка просто пропишется, по обрыву клапана.zema писал(а):а если на активацию электромагнита + где то падает,тоже самое будет или нет?...или оба резануть?
А не проще реле неисправное заменить...
какое реле, между кнопкой DEB и блоком UPEC?pshisha писал(а):А не проще реле неисправное заменить...
[quote="pshisha"]А не проще реле неисправное заменить...[/q
Анатолий как всегда прав...
как решили проблему?
кусачкамиMegaAK_83 писал(а):как решили проблему?
ну в общем то Анатолий как всегда прав,вывел две петли проводов,и водителю сказал,чтоб кусал по очереди,так как по приезду ко мне все работало штатно,ну вот и все.таким образом и нашли.Anatoli писал(а):кусачкамиMegaAK_83 писал(а):как решили проблему?
горняк вырезали?Anatoli писал(а):кусачкамиMegaAK_83 писал(а):как решили проблему?
