TEBS-E замена датчика давления.
Доброго времени суток!
Подскажите кто имел дело с заменой датчика в модуляторе 4801020330, бывают ли они в продаже или только с донора?
Маркировка оного нигде не бъётся. И вообще, менял ли кто его?
Re: TEBS-E замена датчика давления.
Могу тебе доноров много дать. Не менял и менять не буду. Еще в старых 4801020140 можно было поменять, а в этих ты его вначале вырежь аккуратно а потом вклей, глупое и стремное занятие.
внешний только на пневморессоры либо на жолтый шланг, остальны три- только замена модулятора.
Крякнул датчик на жёлтую головку а прописать внешний даёт только пневморессору. Наверное в формате динамично работающего СТО это глупое и стрёмное занятие, но у меня иной случай, есть время и некий здоровый, спортивный интерес. К томуже модулятор не копеешный, а этот пробежал не так уж и много.
- Ратибор77
Если пробег не более 2 лет, гарантия Вабко, но если в модуляторе найдут присутствие влаги откажут в гарантии сразу..
Насчет прописать, если на днях клиент созреет будем ставить внешний, отпишусь
внешний на жолтый шланг прописывается обязательно, это заложено в модулятор. Нужно датчик, тройник и кабель. прописывать на GIO3.
Я так понимаю что не в каждый модулятор ТЕВS-E заложена эта функция, в зависимости от версии: E1, E1.5, E2.
32000p это дорого за новыйZOT писал(а): К томуже модулятор не копеешный
передай владельцу этого модулятора чтоб бросал заниматься перевозками
Прописать можно в каждом. Только не во всех портах есть вход. Но иногда можно переставить...ZOT писал(а):Я так понимаю что не в каждый модулятор ТЕВS-E заложена эта функция, в зависимости от версии: E1, E1.5, E2.
в любой модулятор сери Е (1,2,3,,,) можно прописать внешний датчик управляющего давления (на желтой головке) причем можно даже два для лучшей синхронизацииZOT писал(а):Я так понимаю что не в каждый модулятор ТЕВS-E заложена эта функция, в зависимости от версии: E1, E1.5, E2.
Пожалуйста можно подробнее про два датчика и синхронизацию.Zukov писал(а):причем можно даже два для лучшей синхронизации
выносной датчик уставливают при очень длинном трубопроводе, например рздвижной тралл, у которого жолтый шланг метров 25-30 будет. Но внутренний тогда не учитывается.
Про порт понял,а вот в этом порту уже торчит клапан подъемной оси, на другой порт можно?Anatoli писал(а): Нужно датчик, тройник и кабель. прописывать на GIO3.
Причем 1 и 2 или 2 и 4(не помню) тоже заняты
Скачай с WABCO INFO информацию по TEBS-E , там в параметрирование(если мне не изменяет память) всё хорошо прописано на какой порт что и как можно прописать!Стакан писал(а):Про порт понял,а вот в этом порту уже торчит клапан подъемной оси, на другой порт можно?Anatoli писал(а): Нужно датчик, тройник и кабель. прописывать на GIO3.
Всем привет!Подскажите по TEBS-E WABCO.Приехал прицеп с проблемой по датчику управл. давления. Врезал внешний(441 044 102 0),кабель тоже wabco. Прописал на GIO3, но в параметрах всё равно прочерки.В чём может быть проблема?
