ACTROS 2012 1844LS AKПП
dimon1984
Сообщение dimon1984 »
Здравствуйте прошу помощи , на данном грузовике при диагностике блока GSII (АКПП)пишет Программирование блока управления , если далее нажать то предлагает Выбор набора данных . Программирование блока управления с помощью DVD диска. другие блоки диагностируются .Как можно решить эту проблему ? спасибо
Re: ACTROS 2012 1844LS AKПП
Наверное блок КПП умирает
dimon1984
это что блок на замену что ли?
Ну, если тупо следовать тому, что DAS рекомендует, то можно и поменять.
Если проблема уйдёт, то хорошо.
Alex 428
Сообщение Alex 428 »
dimon1984 писал(а):это что блок на замену что ли?
Большего ты здесь не услышишь! Вот если бы для начала вин, подробные симптомы не исправности, при каких условиях возникла, в каком состоянии сейчас данный авто, да прикрепишь какие нить тесты, то может что нить и ....
dimon1984
вот вин WDB9340331L666315. грузовик только купили с европы. со слов клиента периодически с 3 передачи переключается на 6. вот и хотели сделать диагностику GSII, в других блоках ошибок нет и на АКПП не жалуются.
