daf xf95 плохая тяга , белый дым.
daf xf95.430 2004г. пол года назад, водитель стал жаловаться на плохую тягу и подергивание(троит) на 1500об., и на этих оборотах, появляется белый(сизый) дым, расход 35-37. В сентябре, решили зделать ремонт мотора. Что поменяли: поршневую, вкладыши, кап.рем.ГБЦ, турбину, форсунки, PLD-секции, тннд, датчики распредвала, каленвала, наддува. Изменений нет! в тяге и подергивание на 1500об. Имеется китайский delphi ds150e, ошибок НОЛЬ. PLD на холостых 11мг\цикл. давление турбины 1.6 бар, что пустой, что груженый, набирает махом, давление топлива на хх 4бар. воздуха в топливе нет, разряжение 0.2 перед тннд., обратка за минуту на хх набирает 1.8-2 литра. УОЗ китайский delphi не показывает
Re: daf xf95 плохая тяга , белый дым.
При демонтаже старых поршней 4 из 6 были трещины ( http://s018.radikal.ru/i513/1712/65/6db09698f091.jpg ) Может это следствие бедной смеси?
Трещины от богатой смеси
Уважаемый товарищ! Ты куда фотки то залил??? С телефона зашёл и сразу получил подписку в подарок на 30рублей/день!!!
А какой девайс показал давление топлива 4 бара на х.х.?
Я больше 2,5 на х.х. не видел,если двигатель DAF XE конечно
должно быть 5 бар, на любых режымах
Всем привет, подключил другой манометр, а там пульсация от 3 до 5 бар. Может ли подклинивать лопасть в насосе? И надо ли проверять гелевым манометром?
https://vk.com/video155061477_456239033
перекройте обратку, должно быть 8,7 бар.
пережимал 9барAnatoli писал(а):пережимал 9бар
оставте пока насос в покое, он не при делах. Чините блок фильтрации топлива.Евгений123 писал(а):пережимал 9бар
и проверте насосные секции, они по номерам одинаковы? и не поставили ли вы с евро 2?
Корпус фильтра новый, фильтр mann. Думаю подкачка здесь не причем, ставили при старом тннд, дополнительный электро насос 12v 186 л/час с подключением (параллельно). Водитель разницу не почувствовал.Anatoli писал(а):блок фильтрации
PLD новые 1435558R на хх 10.7-11 мг\цикл, до этого старые давали 14-15 мг\цикл.Anatoli писал(а):и проверте насосные секции, они по номерам одинаковы? и не поставили ли вы с евро 2?
