замена hpi на pde scania
zema
Сообщение zema »
Собственно вопрос в названии темы,-моего друга достала топливная hpi(scania 5 серии),хочет поставить с 4 серии двигатель pde.у кого есть опыт такой установки?что там надо кроме двигателя?координатор(понимаю что надо сравнить какой стоит co-6,или co7 и скорость обмена)? immo- ясное дело,блок ems меняется ?Или перепрошивка и sops переписать?И какие подводные камни?Сам не разу не делал,но попробовать интересно...(не из за денег)...Если что можно в личке...спрашивает совета,а я и не знаю что ему подсказать, :roll: он отдавал делать форсунки,сделали,расход 42\100км,и не едет,топливщик отбрыкивается,грешит на все, кроме форсунок,до ремонта форсунок летала,и расход был 42- 44,(реф таскает без перегруза),новые форсы назвал мне стоимость,я чуть не о-ел...-реально задумаешься о перекидке мотора... я тест компрессии ему делал-результаты идеальные,по коррекции не все гладко,но видал гораздо хуже.работает как часы,двигатель разбирали-придраться не к чему.актуаторы меняли,турбина давит,насос топливный тоже норма.(сейчас договорился со своим топливщиком,готов попробовать,надо ему кучу переходников изготовить к ком боксу если и так не выйдет то х\з)в общем как то так...
trufanov
Re: замена hpi на pde scania
Сообщение trufanov »
И сколько ваш компьютер ему компрессии намерил?
C двигателем от 4-ки упыхаетесь, ищите двигатель с обвязкой PDE с пятой серии.
Что-то мне как-то плохо в голове воспринимается пара ms6.2 и соо6. Не говоря уж о соо7.
zema
Сообщение zema »
-все как по струнке-ответ устроит?....и что двигатель разбирали... :lol:
Понял спасибо.
acckiy писал(а):Что-то мне как-то плохо в голове воспринимается пара ms6.2 и соо6. Не говоря уж о соо7.
- я в каталог еще не лазил,пока только возможность интересна.чтоб было над чем думать...но тоже спасибо.
Забей, без шансов...
cotm писал(а):Забей, без шансов...
Русским людям не страшны трудности.
qqqqqq09
Сообщение qqqqqq09 »
чёт я недовно такую тему уже читал в какойто ветке это уже было надо посмотреть по веткам . но может это и на другом форуме было.
zema
Сообщение zema »
acckiy писал(а):Русским людям не страшны трудности.
- :lol:
Я бы добавил -что мы их любим... :lol:
Тогда меняйте вместе с кабиной, дешевле наверное выйдет и на экране ошибок не будет, потому что в старой кабине нет экрана
А лучше поставьте какой-нибудь ЯМЗ что на тросиках. но про электронные тормоза, подвеску и подготовку воздуха можно забыть и снять нахер, поставить краны от камаза и лягушки от маза...
ищите мотор от пятой серии c EDC S6 и выше, если не можете найти человека способного починить HPI
zema
Сообщение zema »
спасибо.я уже суть уловил...пока ищем решение...
valentin
Сообщение valentin »
навскидку тысяч 250 замена такая с переделкой из двух в один и доп запчастями.
250?
Это что в эту сумму включено?
valentin
снятие, перекомплектовка, зч, установка, перепрошивка
zema
Сообщение zema »
valentin писал(а):навскидку тысяч 250 замена такая с переделкой из двух в один и доп запчастями.
ну вот если нельзя,а очень хочется,то можно.
херня, получится франкинштейн с кучей "ненужных" неработающих функций. Хотя такого говна сейчас много ездеет, тут в любом случае решение принимает владелец. но эти 250 лучше добавить к стоимости мотора от четверки и купить DC13 который встанет без переделок, в том числе, патрубков, муфт, диффузоров и пр...
