Volvo FH 2009 ошибка ABS - MID 136 SID 5 FMI 9
opex
Сообщение opex »
Добрый день, коллеги!
Помогите, пожалуйста, вывести на чистую воду ABS в Volvo FH 2009 года.
В хронологическом порядке:
1. вылезла ошибка по датчику ABS, к сожалению уже не вспомню какая.
2. поменяли сам датчик, пока машину из бокса выгоняли, ошибка погасла, а после круга вокруг бокса вылезла ошибка MID 136 SID 5 FMI 9 Датчик скорости колеса, ось 3, слева, неверная частота обновления данных. Ошибка активная, после сброса массы и отключения аккумуляторов(параллельно меняли аккумуляторы) никуда не девается.
3. подключили заранее рабочий датчик, "на весу", ошибка та же.
4. при отключении датчика ошибка меняется на активную по отсутствию датчика. Т.е. модулятор датчик "чувствует".
5. подключили "на весу" другой заведомо рабочий модулятор - ошибка точно та же. (ну и ошибка по давлению, т.к. поключили только электрику)
6. AutoCom показывает при проверке датчика скорость колеса 230км/ч вне зависимости от того, крутится оно или нет.
Подскажите, что я мог упустить?
Заранее спасибо за дельные советы.
gricalex
Re: Volvo FH 2009 ошибка ABS - MID 136 SID 5 FMI 9
Сообщение gricalex »
Дело не в датчике, дело в том ,что датчик не считывает данные с фонического колеса.
opex писал(а):Добрый день, коллеги!
Пропустить вы смогли такой пункт как обучение персонала на тему EBS5 Knorr Bremse...
А так система безопасности блокирует нормальную работу EBS.
qqqqqq09
Сообщение qqqqqq09 »
датчику надо увидеть нормально вращающееся колесо , тогда ошибка будет неактивной. а так надо читать побольше.
