Renault Magnum E-Tech нет стоп сигнала
Renault Magnum E-Tech 2003 год, нет стоп сигналов, висит ошибка в TCU 0173. Реле стопов управляет VECU, откуда VECU получает сигнал?
Re: Renault Magnum E-Tech нет стоп сигнала
Что за блок такой?кузя писал(а):TCU 0173
по GSM с камер внешнего наблюдения с дороги.кузя писал(а):Реле стопов управляет VECU, откуда VECU получает сигнал?
Astronic же.Anatoli писал(а):Что за блок такой?
с EBSкузя писал(а):.... Реле стопов управляет VECU, откуда VECU получает сигнал?
Уже хорошо. Там датчик стоит или же как то по другому видит нажатие педали?valera008 писал(а): с EBS
c ebs по нажатию педали, с ретардера по рычагу, по кнопке моторного тормоза. короче от всего что тормозит автопоезд.
% нажатия педали по диагностике видно, но более не видать, автоком кытайский (
модуляторы после нажатия педали отрабатывают? круиз-контроль после нажатия педали тормоза - сбрасывает?
Круиз не работает (ни прибавляет, ни убавляет обороты). А вот про модуляторы сказать не могу пока, хотя при нажатии педали давление было судя по диагностике.
Вы бы неисправности поустраняли сначала (в Vecu и Ebs)
Так ошибок нема (
