cummins 11 высокий холостой ход.
dannilla87
cummins 11 высокий холостой ход.На холодную обороты нормально холостые и показывает мгновенный расход 3-4л.в.ч.,как мотор немного прогреется и обороты начинают расти до 750-820,мгновенный становится 0.0 литров в час.Форсунки сделали,тест прошел,датчики все в адеквате.Кто что скажет,может у кого было такое,подозрения на блок.
Re: cummins 11 высокий холостой ход.
Плохо сделали.dannilla87 писал(а):Форсунки сделали
dannilla87
Это утверждение и предположение?При тесте показатели выше 21.около 200acckiy писал(а):Плохо сделали.dannilla87 писал(а):Форсунки сделали
Что это за попугаи?dannilla87 писал(а):При тесте показатели выше 21.около 200
- Antart
Форсунки в мусорку........
- Antart
Того кто делал, тоже.........
dannilla87
Можете пояснить?Если вы понимаете о чем я говорю.Antart писал(а):Форсунки в мусорку........
Давайте всем форумом попробуем?
Форсунки в мусорку.
Форсунки в мусорку.
- Antart
Ключевое........ Выходит двигатель держит обороты на чистом воздухе ??........ По диагностике ты видишь работу цилиндра, но ни как не конкретно форсунки...... Включи мозг: и поймешь что форсы льют топливо гораздо больше чем должны по программе в ЕСМ...dannilla87 писал(а):мгновенный становится 0.0 литров в час
Я то как раз понимаю.........и не берусь за работу, которую не могу осилить.......dannilla87 писал(а):Если вы понимаете о чем я говорю
- Antart
Улыбнуло )))........ поменяй блок , только потом оставишь его себе на память о своей не компетенции ))............dannilla87 писал(а):подозрения на блок
dannilla87
Я не имел виду что вы не понимаете,выше в сообщении кому то вообще не было понятно про какие цифры идет речь.Antart писал(а):Ключевое........ Выходит двигатель держит обороты на чистом воздухе ??........ По диагностике ты видишь работу цилиндра, но ни как не конкретно форсунки...... Включи мозг: и поймешь что форсы льют топливо гораздо больше чем должны по программе в ЕСМ...dannilla87 писал(а):мгновенный становится 0.0 литров в час
dannilla87
На каком то форуме была такая же проблема,помогла замена блока.Antart писал(а):Улыбнуло )))........ поменяй блок , только потом оставишь его себе на память о своей не компетенции ))............dannilla87 писал(а):подозрения на блок
- Antart
То что проблема в форсах , это не теорема, это - аксиома........Antart писал(а):Ключевое........ Выходит двигатель держит обороты на чистом воздухе ??...
Поставь эти форсы на другой 11 Cummins, будет то же самое.......
Предупреждение за неправильное написание!
Да, мне непонятны эти цифры. Не могли бы Вы объяснить их?
А я с удовольствием послушаю и, может быть, научусь ещё чему-то по Celect Plus.
dannilla87
Я не хотел здесь кого то оскорбить,спрашиваю совета потому что не хватает знаний по этому мотору. Если бы знал не создавал темы.Короче проверять ещё раз форсунки.
