MAN F 2000 EDC MS 5 BOSCH
магикан
Re: MAN F 2000 EDC MS 5 BOSCH
Сообщение магикан »
Тоже сегодня возник вопрос по рейке.Ошибка постоянно висит 86 и не стирается,в параметрах с датчика положения рейки значение 4992мв и не меняется.В аппаратуре при включении зажигания короткий щелчек и на ЕНАВ на секунду появляется 24в и все,хоть закрутись стартером.Скажите,это заклинила рейка ? Ничего еще не откручивали и никуда не лезли-начало темнеть.Мужик кричит,что аппаратура у него новая,просто приехал домой и утром не завелась.
-aalexander
Сообщение -aalexander »
Частенько заезжали MANы с такой проблемой, причина - плохое масло (в насосе закоксовывается как гудрон, вот рейка и заклинивает ). Промывали насос и меняли масло на более дорогое, дальше автомобиль ехал.
магикан
Сообщение магикан »
Это получается когда включили зажигание,начался тест рейки и она так и осталась в нажатом положении?
магикан писал(а):значение 4992мв
рейка так далеко не залетает. Подкидывайте другой блок управления.
магикан
Сообщение магикан »
Спасибо за ответ,я блок забрал домой,щас засуну в него нос.Машина как обычно стоит за 100км.
А датчик при обрыве катушки разве не в 5 В уходит?
магикан
Сообщение магикан »
Я когда комп снимал,сразу от разьема проверил и датчик и оба соленоида,правда второпях.Но обрыва не было
Romic
Сообщение Romic »
осциллографом посмотреть сигналы на датчике рейки, при работающей системе датчик-блок управления, должна быть такая осциллограма Изображение тут два канала подключены к обоим катушкам датчика
магикан
Сообщение магикан »
Romic писал(а):осциллографом посмотреть сигналы на датчике рейки, при работающей системе датчик-блок управления, должна быть такая осциллограма Изображение тут два канала подключены к обоим катушкам датчика
Спасибо за совет,пройдут дожди поеду проверять в комплексе.Как раз есть 2х канальный переносной.А в компе так вроде все красиво.
магикан писал(а):А в компе так вроде все красиво.
а чего там не красиво, он в кабине жівёт. Маленькую керамическую сборку видели? вот она и следит за положением ТНВД. лечится заменой.
магикан
Сообщение магикан »
Вот ее и разглядывал,но без аппаратуры конечно бесполезно что то увидеть,придется опять переться за 100 км,что бы просто посмотреть.Водитель рассказывал,что приезжали парни и дали с аккумулятора плюс на клапан ,как выяснилось это был датчик температуры топлива.Жуткая вонь от датчика собственно все и решила-мы умчались домой,прихватив блок,тем более наступала ночь и лил дождь.А мы люди домашние.
магикан писал(а):но без аппаратуры конечно бесполезно что то увидеть,придется опять переться за 100 км
на столе легко, изучайте работу данного ТНВД. Книга Гюнтера Губертуса вам поможет, там танній тип ТНВД разжован по полочкам.
магикан
Сообщение магикан »
Завел,была такая картинка,потаскал рейку тестом-все ездит,ошибка не стирается,в параметрах 5в.Стукнул молотком в торец крышки ,стало 350мв.Ошибка стерлась,авто завелось.В ТНВД не полезу,там уже шестигранники все прокручены.
Датчик положения рейки там с рейкой просто не дружит...
магикан
Сообщение магикан »
исправлено.rar
(133.58 КБ) 600 скачиваний
Добрый день. Хотелось бы продолжить тему,опять такой авто.Стоит газануть,выскакивает ошибка 18-регулятор момента впрыска топлива.Ошибка стирается,до следующей заводки.По рассказам водилы резко затупил,они засунули в механизм опережения палку и доехали.Потом сняли заднюю часть аппаратуры,припаяли какой то оторванный проводок и стало так-двигатель трещит,дымит больше 1700 не разгоняется.Поставили другую заднюю часть-так же.Я им предложил снять аппаратуру и отнести на стенд-народ сильно погрустнел.Вопрос в следующем-стоит мне ввязываться в это дело и попробовать разобрать на месте,что может быть ?
