scania 94 2000г. кпп opticruise
подскажите кто сталкивался не включаются четные передачи. диагностика выдаёт ошибку 95 .проводку и клапана прозвании.
Re: scania 94 2000г. кпп opticruise
Нехарактерное подтверждение (неправдоподобный выбор передач)
Причина
Одновременное подтверждение от нескольких передач.
Примечания
Сигналы неправдоподобны, потому что датчик Холла и переключатель подтверждения должны быть способны только к подтверждению одного перемещения переключения передач одновременно. Этот код неисправности не может быть генерирован на коробках передач без делителя.
Следующие подтверждения поступили одновременно:
Подтверждение нижней и верхней ступеней делителя (штырь 4 и штырь 23)
Устранение неисправности
Проверьте переключатели подтверждения, электрические разъемы и электропроводку.
Причина
Примечания
если отклучаю один из датчиков В41 или В42 тогда появляются чётные пропадают нечётные, датчики рабочии.
вешаешь лампОчки на сигналы подтверждения (5ватт не более), если коробас постарее и датчики работающие на размыкание и замыкание, и смотришь какая не тухнет, а по итогу меняешь все датчики. Или в измеряемых величинах что у тебя не выкл
А там не датчик Холла стоит один, черный, большой, ценой в 50тр? Бывает стружка намагничевается...
По поводу датчики рабочие. при подвешивании лампочек на провода подтверждения лампочка пониженных горела в четверть накала, если бы не ночью фиг бы заметил. На прозвонку датчики работали в норме. С клиентом пошел на сделку если диаг неправильный- датчики мои. датчиков на сканию у меня нет.
Так в чем дело было в итоге?
У меня проблема один в один
Только наоборот четные работают
И ошибка 095
И ошибка 095
