Датчик качества воздуха MERCEDES ACTROS
-aalexander
Коллеги , подскажите пожалуйста номер датчика качества воздуха системы климат контроля MERCEDES ACTROS 2007 г.в.
Или где его купить б\у или схемку или как обмануть - не запускается кондиционер без него, а старый сгнил от соли.
Re: Датчик качества воздуха MERCEDES ACTROS
Это что такой за новый элемент? Есть датчик температуры
это наверное датчик наружного воздеха
Заказывай по вину, он больше 10т.р. стоит! Да на некоторых стоит такое чудо! Сталкивался! После того как ценник узнали вывели отдельную кнопку на муфту кондиционера
На Audi A6 C5 похожий датчик стоит, с выхода ШИМ сигнал. Делал на микроконтроллере обманку.
-aalexander
Автомобиль скорее всего по спецкомплектации шел - датчик измеряет CO, новый 47 т.р. стоит.!!!
Обманку ? Разве там не по LIN сделано, извините заранее - даже схем нету.
Дал бы вин номер, как принято делать в таких ситуациях, может и схему подкинули бы... А так болтовня ни о чем...
Может проще его исключить из конфигурации? В BMW и Mirchudes220 насколько помню пи неисправном датчике качества воздуха, кондиционер всеравно запускается, возможно у вас есть еще в чем то проблема!
