volvo fm запускается при помощи бубна?!
Fon
Сообщение Fon »
здравствуйте, у меня такой вопрос: автомобиль volvo fm самосвал vin:YV2JSG0D87B459324 запускается только с эфира, но если раза три включить выключить зажигание, то на четвертый раз при включении зажигания и последующем повороте ключа на старт, двигатель запускается как ни в чем не бывало, без эфира и подкачки. груженая даже в гору идет без нареканий!
изначально грешили на топливную, а именно на давление топлива и в связи с этим были поменяны топливный насос и клапана обратки- не помогло. и только после этого дойдя опытным путем пришли к такой хитрости с замком зажигания. в чем может быть причина и куда копать? подскажите плиз, кто может сталкивался.
ЗЫ: форсы с ремонта
компрессию тоже замеряли норм.
с канистры даже запускали,ну вроде как заборник обходили мало ли
Модератор. Последнее китайское предупреждение - заполните профиль!!
agent77760
Re: volvo fm запускается при помощи бубна?!
Сообщение agent77760 »
В 100 лет тяжковато уже, скажи? Хреново что я не модератор, ты бы до трёх сообщений на форуме не дотянул, не то что до ста лет...
AndrewKa
Сообщение AndrewKa »
контактную группу замка зажигания перетряхните,а лучше поменяйте...........
реле блокировки там должно быть,пригласите электрика,нехай глянет - если в "момент ключ на старт " на нем появляется +,значит точно замок
Fon писал(а): запускается только с эфира
а при чем тут контактная группа?
qqqqqq09
Сообщение qqqqqq09 »
пропадает контакт при повороте ключа .
А эфир чудесным образом этот контакт восстанавливает? :D
Игорь писал(а):А эфир чудесным образом этот контакт восстанавливает? :D
Нет, но мотор крутится без помощи кл.50 ;)
qqqqqq09
и заводится когда чел отпускает ключик . логику включите. конечно это как вариант. надо проверять.
