Горят поршня
Re: Горят поршня
Сделал диагностику, ситуация по цилиндрам вот такая.
- 123.jpg (64.76 КБ) 10044 просмотра
андрей67rus
Re: Горят поршня
В HPI топливные форсунки механические,и смотреть балансировку особого смысла нет.Обратите внимание на низкое давление топлива,там это очень актуально.Если бы форсунки лили то либо соляра в поддоне была либо дым чёрный.Масляные форсунки все на месте?
- теХнарь
Re: Горят поршня
А чо это с напряжением??? Чо за 17.7? Горят поршня, потому что, или поршня такие, или сборка такая, или они/он не охлаждаются. Другого быть не может.
- теХнарь
Re: Горят поршня
Я так понимаю, с прогаром сейчас проблем нет. Не устраивает как работает? Если после регулировки, меняется работа, значит, или так отрегулировали, или кончается распред. По последним симптомам, что можно добавить: или уплотнения н/ф., или электромагниты.
Re: Горят поршня
Но горели то они сверху, если бы была проблема с охлаждением, характер прогара был другой. Проблема с прогаром еще не закончилась. Потому как перед тем как прогорели предыдущие поршня машина ехала и ехала нормально, потом друг за другом прогорели два, и то только под нагрузкой. Поменяв один поршень, Я легко проехал без прицепа 300 км. зацепил прицеп и дальше тронулся, но там под нагрузкой Я не проехал и 100 км. и прогорел второй поршень. Прицеп Я перецепил, сам после ремонта поехал домой на легке, но как будет с прицепом Я пока не знаю, поэтому и хочу исключить возможные поломки потому как эта машина меня вымотала и просто дополнительных средств вкладывать пока не могу. Хотя бы до Москвы груз довезти, а там уже и можно будет посмотреть топливную опять.теХнарь писал(а):А чо это с напряжением??? Чо за 17.7? Горят поршня, потому что, или поршня такие, или сборка такая, или они/он не охлаждаются. Другого быть не может.
Re: Горят поршня
Мог нарваться на дизтопливо с бензином или ещё с чем нибудь. Температура возрастает в цилиндрах и горят поршня и кромки клапанов.
андрей67rus
Re: Горят поршня
Безполезная трата времени-человек на своей волне.Спрашивать спрашивает а сам ничего не поймёт.
Re: Горят поршня
Возможно данная версия Тексы с этим авто некорректно работает (т.к. напряжение 17,7В - непонятно)Ardavul писал(а):Сделал диагностику, ситуация по цилиндрам вот такая.
Re: Горят поршня
ну да, только с функцией опереженияандрей67rus писал(а):В HPI топливные форсунки механические,и смотреть балансировку особого смысла нет.Обратите внимание на низкое давление топлива,там это очень актуально.Если бы форсунки лили то либо соляра в поддоне была либо дым чёрный.Масляные форсунки все на месте?
Re: Горят поршня
Сейчас уже 27в показываетvalera008 писал(а):Возможно данная версия Тексы с этим авто некорректно работает (т.к. напряжение 17,7В - непонятно)Ardavul писал(а):Сделал диагностику, ситуация по цилиндрам вот такая.
Re: Горят поршня
В каком плане ничего не пойму, товарищ. Я просто не понимаю почему при резком поднятии оборотов он начинает тарахтеть, но если плавно, то все нормально. Какие должны быть данныеандрей67rus писал(а):Безполезная трата времени-человек на своей волне.Спрашивать спрашивает а сам ничего не поймёт.
Re: Горят поршня
данные надува
- теХнарь
Re: Горят поршня
Как поживают уплотнения н/форсунок?
igor-dvs73
Re: Горят поршня
Что с давлением масла в главной магистрали? Проверить обязательно как себя чувствует клапан на форсунки охлаждения поршней.Давление открытия 1.7-2,2 бар. Минимально допустимое давление масла 1,6 бар ХХ,мотор горячий.
Re: Горят поршня
уплотнения я менял, но на всякий случай перепроверю еще разтеХнарь писал(а):Как поживают уплотнения н/форсунок?
