Renault Premium 450DXI 2006г. ошибки по тормозам
Всем доброго! Появилась вот такая ошибка: MID136 SID 76 FMI2. Тормоза бывают то плохие то хорошие. Когда плохие берёт в основном передняя ось. По ошибке похоже что главный? Водителю посоветовал скинуть фишку с крана управления тормозами прицепа- прицеп лучше брать не стал... может будут какие мысли?
Re: Renault Premium 450DXI 2006г. ошибки по тормозам
Клапан "Подпедальный" менять нужно!
Ну и вот вышел водитель на связь- до этого общались в вайбере и много было но... начну с начала... Машина стояла месяц(водила был в отпуске). И вот первый рейс после стоячки и вчера выбила такую ошибку. Тормоза стали плохие... Остановился и заглушил...завёл и ошибки не стало, но тормоза ещё вчера были то хорошие то плохие. Ошибку больше не выбивало. Сегодня тормоза постоянно плохие.Ошибок нет. Чтобы исключить провода скинули фишку с крана упр.тормозами прицепа- на прицепе то тормоза должны были появится...а нет...думаю что главный...а вдруг нет...ошибок нет...и как убедится точно?
Неужто ни у кого нет мыслей? Хоть послал бы кто куда за чем))
Может все таки диагностику подключить?
походу придётся...Так а ошибки то сейчас нет, и тормозов тоже...Вот если скинуть с него фишку и со всех модуляторов- тормоза то должны быть, только по максиму, как нажал так и должно тормозить, то-есть чисто пневмо а не ебс? Я правильно понимаю?
Ошибочное мнение, правильно: по минимуму...Сергей1212 писал(а):походу придётся...Так а ошибки то сейчас нет, и тормозов тоже...Вот если скинуть с него фишку и со всех модуляторов- тормоза то должны быть, только по максиму, как нажал так и должно тормозить, то-есть чисто пневмо а не ебс? Я правильно понимаю?
При отключении крана управления тормозами прицепа ошибка обязана быть в любом случае, если у вас нет ошибок значит где-то ещё по мимо EBS собака зарыта. Диагностику всё равно подключать надо. А прицеп будет тормозить в полную силу если скинуть перекидку ABS между тягачом и прицепом,если на прицепе стоит EBS.
Когда скидываю фишку с крана упр.ториозами прицепа ошибка появляется по нему.
Поехали на диагностику...
- acckiy
На будущее:Сергей1212 писал(а):Поехали на диагностику...
сначала едете на диагностику, и, если не помогло, пишете на форум с предоставлением данных диагностики.
Так он же делал диагностику. Ошибок то на панели нет
Кругом развод....
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Кругом развод....
Диагностика показала всё исправно...ещё сделали замеры по давлению в пневматике...всё исправно...заплатил 40$... ну и что... а тормозов нет... всем спасибо... диагност сказал: я с водителями вообще не разговариваю, они ничего не понимают... так бл.т... то а деньги за что...говорят за диагностику
- lukitch
Пойдешь на Россию - заезжай. Я разговариваю с водителями. И деньги беру только за результат. Умный вид и надувание щек - бесплатно.
Спасибо! Но у меня один маршрут : минск- питер... но всё равно Спасибо! Буду завтра лазить сам с манометро( сегодня нет сил- только коробку с водителем скинули с магнума и загрузили в прицеп вдвоём...) Но вот больше склоняюсь к мысли выкинуть все модуляторы и поставить просто ускорительные... да и добавлю пару слов- на одной сцепке так сделал- и никаких проблем: на премиуме дци и полуприцепе выкинул все модуляторы и поставил ускорительные краны...
