TEBS 4 Knorr-Bremse не отвечает ECU.
Anton7777
Всем доброго здоровья. Столкнулся с проблемкой, зашёл на диагностику шмитц с ES 2053 у тягача ошибка по прицепу, тягач вольво, подключаю кноровскую диагностику и НЕТ СВЯЗИ С ECU. Проверяю питание на розетке есть, на перекидке есть. Та-же операция на входе в модуль, питание есть везде, прозвонил CAN шину на кабеле исправна, то-есть связь должна быть. отцепил перекидку от тягача подал туда 24v. ECU не видит. Но при этом ленивый при подаче напряжения поднимается, модулятор пшыкает то-есть проводит самодиагностику, как будто всё работает, ПОЧЕМУ НЕТ СВЯЗИ С БЛОКОМ? Может кто подскажет? Заранее благодарен.
Re: TEBS 4 Knorr-Bremse не отвечает ECU.
Может маленький кругленький разъём пойщешь, старые через CAN не диагнозятся...
Anton7777
Искал нет ни где, я на прошлой неделе точно такой-же менял, цеплялся так-же, всё на ура.
а бывает и такое тоже......Anton7777 писал(а): НЕТ СВЯЗИ С БЛОКОМ?
поджарили видать,бывает такое при обрыве кабеля,водила забыл отцепить после вырвал и сам вставил пины куда попало,на вопрос что случилось,естественно отвечают,что просто засветился на ходу,после восстановление кабеля иногда кан не оживает....
Anton7777
Понял спасибо огромное.
А что мешает "K" линию вытянуть?
Да там скорее всего уже и некуда К линию подключать,так как разъем там подгнивает и выгорает (линия К в нем же)
- РемонтTruck
Разрешите приподниму тему.Такой же модулятор TEBS 4 Knorr-Bremse.Ошибки на панели по неисправности ЕBS прицепа спарадические,1-2 раза за рейс,но вызывают почти полный отказ тормозов всего авто.По тягачу ошибок нет кроме датчика скорости в тахо,после сброса раз 20 проявление.Диагностика по прицепу не дилерская ,Knorr-Bremse не частые гости,WABCO ори есть.
Ошибки в прицепе не активные:
-150-AUX 4
-116-Чрезмерные утечки правого тормоза,нагнетание.
Существуют ли хэлпы по работе с ошибками на данный блок?Поделитесь опытом пожалуйста!
-150-AUX 4
- lukitch
Если утечек по правой стороне реально нет, смотри электромагниты.
- РемонтTruck
Модулятор в ремонт?
Чаще в мусорку.РемонтTruck писал(а):Модулятор в ремонт?
- lukitch
На органы
+1acckiy писал(а):Чаще в мусорку.
На сегодняшний день они уже все в труху....
