Распиновки кабелей для AUTOCOM CDP Pro for Trucks
Aleks karlag
Re: Распиновки кабелей для AUTOCOM CDP Pro for Trucks
Сообщение Aleks karlag »
F.E.A.R писал(а):Посмеялись, подразнили, а совета дельного не дали, читал я темы и все пишут тыкай 6 на 6, 7 на 14 и пользуйся. У меня не работает. Готовый девайс никто не просит. Спасибо за помощь!
Никто не дразнил и не смеялся, так с иронией попытались подтолкнуть в нужном направлении. А готового, если и предложат, запросто не будет работать. Многое зависит от твоего девайса и версии ПО. А предложив почитать, тоже совет кстати, многое станет понятней, да и инфы дельной подчерпнешь. Хуже точно не станет. :wink: Иногда почитать и посмотреть нужно не в одном месте, может поэтому и не работает.
F.E.A.R писал(а): и все пишут тыкай 6 на 6, 7 на 14 и пользуйся
работает, могу сфотать вам приблуду сию
chachinski
Сообщение chachinski »
добрый вечер,купил для интереса-DELPHI (узкоглазый),с шнуром вольво-проблемма,но это ерунда,на DAF распиновка как на форуме тоесть правильно,но не видит двигатель ,ABS,ECAS,IMMO- вообще при попытке соединения приборы начинают прыгать ,TACHO взял и приборку ,пытался подключить отдельно всеравно не соединяет ,ктонибудь сталкивался с такой проблемой?прибор синего цвета двухплатник ,да и еще в программе пишет EDC 6,2 вместо UPEG
mitchel
Сообщение mitchel »
Ребята кто делал диагностику прицепа чпиеж кабель iso7638 не видит хотя прибор полный клон оригинала на проце bosch
Модератор: заполните правильно Ваш профиль. И пишите членораздельно
ES2053 диагностировал много раз G2 не берет
Стакан
Re: Распиновки кабелей для CDP Pro for Trucks
Сообщение Стакан »
Подскажите, есть ли возможность HALDEX ABS MODULAR 2 взять AUTOCOM? или только INFO CENTRE...
trufanov
Сообщение trufanov »
А что там диагностировать им? Два датчика абс и два модулятора?
Стакан
Сообщение Стакан »
trufanov писал(а):А что там диагностировать им? Два датчика абс и два модулятора?
ну и еще ECU...
Вот что то не хочет работать, причем при запуске барабанит клапанами, подает признаки жизни...
датчки и и провода проверены до разъема блока...
Aleks karlag
А экранчик с боку живой?
Aleks karlag
Стакан писал(а):Подскажите, есть ли возможность HALDEX ABS MODULAR 2 взять AUTOCOM? или только INFO CENTRE...
Берет, но с бубном.(мой)
enko
Сообщение enko »
hii ı need iso 7638 to obd2 delphi ds150e data pinouts..
Gde39rus
Сообщение Gde39rus »
Доброго времени суток. Товарищи, колеги, прошу помощи. Имеется DELPHI ds150E с тягача и проблем нет, переходник к VOLVO передела, дабы не хватало перемычки 2-8. Остальные переходники рабочие. По IVECO смотрел и STRALIS проблем не было и EUROTECH. Во втором пришлось мудрить с спинами питания (точно не помню какие) дабы у них местами поменяны были. НО НЕ ОБ ЭТОМ. Хочу мастерить кабель диагностики прицепов ISO7638 под OBD2. Как я понял, берем пин 2 на пин 16 это'+' пин 3 на пин 5 это '-', пин 6 на пин 6 это 'can h' и пин 7 на пин 14 это 'can l'. Питание есть, но диагностика не видит прицепов, что не так?
Так смотря что на прицепе стоит.
Выше же писали что берет, а что - нет.
Gde39rus
Wabco tebs E система
Gde39rus писал(а):Wabco tebs E система
вряд ли возьмет (да и их несколько версий)
