IVECO EDC MS 6.2 Повреждение платы
Kомсомолец
Не знаю как обстоит дело с ЭБУ ДВС у других производителей авто, но у меня уже подкопилось блоков EDC BOSCH MS 6.2 от IVECO с одинаковыми симптомами - это внутренний пробой платы блока, всё в одном месте, возле микросборки или что там такое не понятно, под номером В30128, думается это просто диодная сборка. Причём после замены блока на исправный(не важно БУ или новый) всё отлично работает. Так вот вопрос: Это заложенная случайность, просто случайность, или есть на что обратить внимание?
- igor_oksana
Re: IVECO EDC MS 6.2 Повреждение платы
Входной делитель с защитными диодами. Если горит, значит перенапряжение.
Масса отваливается.
Kомсомолец
Так в том то и суть что масса целая, да и не однократно были машины с оборванной массой, и ничего. На днях была такая машинка, замена блока и всё отлично работает, ошибок нет, старт с полуоборота. В общем думается, надо шлифовать плату и смотреть какие дороги в кз. Говорил мне тут один товарищ что вроде Артем из Харькова делал подобную процедуру, но может и накиздил(товарищ).
