датчики уровня на Renault Magnum
на Renault Magnum 440 3-го года как с помощью навигатора текса отрегулировать датчики уровня пола, они живут своей жизнью.
пневматическая подвеска
Смотри разность между покозаниями датчиков не больше 14 единиц может плавать покозания одного датчика навигатор в регулировках подвески расписывает все как делать
Венжин Юрий
Пневматическая подвеска
TEXA вообще что показывает система ATT или STO, и посмотри на понели приборов не моргает ли что. Я тоже на Renault с этим столкнулся, разбираюсь. Удачи.
Re: датчики уровня на Renault Magnum
Откалибравал датчики, клапан тоже новый, все гуд, но при наборе воздуха под 12бар. начинает травить сверху со всех трех эл.магнитов(компоновка селеноиды отдельные, сброс верху), до 10 бар нормально, в мануале по WABCO максимальное давление 13бар.
НО!! стоит не оригинал а какой то аналог....
Судя по схеме, воздух на клапан подается без редукционного клапана, т.е. 12бар.
Хозяин говорит что прежний клапан шипел только с одного селеноида, поэтому решили заменить, но вышло еще хуже... травит со всех...
какие советы??
какие советы??
установить нормальный блок клапанов с одним байонетным разёмом
Так родной с тремя, зачем переделывать?Anatoli писал(а):установить нормальный блок клапанов с одним байонетным разёмом
Вопрос вот в чем,12 бар должен держать?
Я тоже так думаю..Anatoli писал(а):должен
выход вижу в установке редуктора на 8бар...
Глупости какие.
Ставьте оригинал, и не парьтесь.
Мне тут один такой весь мозг вынес, установив китайский заменитель. Чуть не прибил его потом.
Модератор. У нас тут приличные люди, матом не ругаемся. Ещё раз - и бан.acckiy писал(а):Глупости какие.
пусть хоть что ставит, я тока предложил как вариант.....
самое интересное, что этот аналог при 12бор не может отпустить,тока на подъем, видимо пружины не осиливают....
Это правильно !!!!Стакан писал(а): Я тоже так думаю..
Только потом не удивляйся, когда клиент начнет возмущаться почему подвеска больше 15тонн не выкачивает
