Daf 95 ati старый корч
Доброго времени суток)
Помогите разобратся с корчем 1994 гв
На daf 95 ati после запуска мотора включаются габариты с ближним светом, пока копался в машине попутно отключил панель приборов все погасло, и если достать реле с номером 107. Но не понятно что заставляет их включатся... тахометр отключен, клемма w к гене не подключается....
Re: Daf 95 ati старый корч
Причём тут W ? Через D+ срабатывает ближний.
у DAF клема W никогда не использовалась. Смотрите схему варианта освещения для Швеции. Там два реле, если крутнуть выключатель света в положение габариты, то должен чвет выключится.
Тоже так думаюborisich-a писал(а):Через D+ срабатывает ближний.
Не согалсен, были пару машин с задействованной W, и датчика оборотов не было.Anatoli писал(а):у DAF клема W никогда не использовалась. Смотрите схему варианта освещения для Швеции. Там два реле, если крутнуть выключатель света в положение габариты, то должен чвет выключится.
Выключатель уже установлен другой... Он находится в положении выкл. если включить ничего не меняется, панель сниму завтра посмотрю. Скорее всего диодик пробит или дорожка...
- DuMoH_nopTyraJI
Сомневаюсь, скорее всего Anatoli прав и здесь можно говорить о подключении варианта освещения для Швеции. Очень давно мне такое попадалось, когда пригнали один с севера Европы, я тогда, по-моему, сзади блока предохранителей разъём разъединил и предохранитель один высунул, а вот какие,- уже не помню.dr.billy писал(а):... Скорее всего диодик пробит или дорожка...
Таки да) Прав. Починил авто, вытащил реле. И после того как изучил схему этого DAF`aDuMoH_nopTyraJI писал(а):Сомневаюсь, скорее всего Anatoli прав и здесь можно говорить о подключении варианта освещения для Швеции. Очень давно мне такое попадалось, когда пригнали один с севера Европы, я тогда, по-моему, сзади блока предохранителей разъём разъединил и предохранитель один высунул, а вот какие,- уже не помню.dr.billy писал(а):... Скорее всего диодик пробит или дорожка...
- DuMoH_nopTyraJI
dr.billy писал(а):.... Починил авто, вытащил реле...
Это да, но там и кроме этого было куда лезть))) такие машины в большинстве случаев есдят пока едет и кое как работает, а потом если уже водила не сможет сделать то едут к мастеруDuMoH_nopTyraJI писал(а):dr.billy писал(а):.... Починил авто, вытащил реле...Починил
,- просто переделал на другой вариант. Кстати, таки да, припоминаю, не фишку отключал на DAF-е, с фишкой это на SCANIA было.
