Mercedes 1729 управление КПП EPS-G4/16B помогите схемами
R7LC
Сообщение R7LC »
Нужна любая помощь с блоком управления КПП WABCO EPS-G4/16B на грузовом автомобиле Mercedec 1729.
Кто может чем помочь? Нужны любые схемы какие есть: распиновка самого модуля КПП EPS-G4/16B, схемы EPS-G4/16B, схемы джойстика КПП, и все возможные схемы связанные с данным модулем EPS-G4/16B.
DuMoH_nopTyraJI
Re: Mercedes 1729 управление КПП EPS-G4/16B помогите схемами
Сообщение DuMoH_nopTyraJI »
А в чём проблема, что не работает? Может столько макулатуры и не понадобится.
R7LC
Сообщение R7LC »
При включении питания щёлкает реле и соленоид возле джойстика. Пытается включить EPS. Что за причина?
R7LC писал(а):щёлкает реле и соленоид возле джойстика.
Говорит о том, что какой то элемент в обрыве а не
R7LC писал(а):Пытается включить EPS
DuMoH_nopTyraJI
R7LC писал(а):При включении питания щёлкает реле и соленоид возле джойстика...
И потом высвечивает ошибку GS?
sergeyzzr
Сообщение sergeyzzr »
проверяй для начала все разъемы на кпп ...и код ошибки с дисплея скажи ...
R7LC
Сообщение R7LC »
Прозвонил все клапаны с коробки на мозги. Кода ошибки нет. Так как питание включается и тут же сбрасывается. В чём причина? Что запрещает включение? Дело в том, что уникальная схема, которая не совпадает с той, что выкладывалась на аналогичной теме.
Так нужно с VIN номера разговор о Mercedes Benz начинать, а не с непонятных букв с шильды)))
sergeyzzr
на дисплей питание от предохранителя идет ... он должен работать ... да и год авто укажи
R7LC
Сообщение R7LC »
Коллеги - инфо.
WDB65541815568761 год выпуска 1990.
Так вот это питающее реле клацает.
sergeyzzr
геморный блок EPS, EPS-E поинтереснее .. у меня книга есть по этой системе ... по пинам скинуть только могу что и куда ...если время будет ...
R7LC
Сообщение R7LC »
Да если будет возможность - буду благодарен.
sergeyzzr
пины 25 8 26 31 14 32 20 21 22 23 клапана 30 12 16 34 датики начни с этого 27 общая масса блока клапанов и датчиков 9 плюс от замка
тогда ещё 13 CKU-датчик сцепления и 28 - скорость вых.вала
R7LC
Сообщение R7LC »
Коллеги. В том и беда, что Вы скидываете не ту схему. Я на этом и обжёгся. Пины 8, 12, 14 в разъёме отсутствуют. Жаль, но буду биться до конца. Ведь это первая машина, которая не получается. Не хочется начинать счёт не сделанных машин.
