Проблема с топливной на DAF XF 95.430
Almir
Сообщение Almir »
Приветствую.
После планового т/о и замены всех фильтров от водителя стали поступать жалобы, что пропала тяга и глохнет, полностью проверили систему, прокачали, и машина завелась, для себя сделали вывод что возможно топливный фильтр не достаточно был подтянут. Выпустили машину на линию, через некоторое время от водителя поступила жалоба, что проблема повторилась, вопрос с подсосом воздуха в топливную систему не решён, перекрываешь обратку всё нормализуется.
Решил поставить на топливный фильтр тонкой очистки дополнительно обратный клапан, есть ли в этом смысл, и какие следуют за этим глобальные проблемы (не в целях же экономии инженера в DAF не воткнули обратный клапан)
Re: Проблема с топливной на DAF XF 95.430
Almir писал(а):После планового т/о и замены всех фильтров
с фильтра начинать нужно.
Almir писал(а):(не в целях же экономии инженера в DAF не воткнули обратный клапан)
там клапанов два есть с завода, или как по вашему поддерживается давление 5 бар? Установите сначала оригинальный фильтрующий элемент.
Almir
Сообщение Almir »
Тоже так подумали, перепроверили по каталожному номеру и по бренду, Фильтрующий элемент стоит Hangst, с утра заводится нормально, подсос воздуха в систему идёт во время движения
ЖЕКА
Сообщение ЖЕКА »
А на горячую как заводиться?
Almir
Сообщение Almir »
ЖЕКА писал(а):А на горячую как заводиться?
В нормальном рабочем состоянии
когда открываете крышку топливного фильтра - топливо стоит в фильтре или уходит?
Almir
Сообщение Almir »
Anatoli писал(а):когда открываете крышку топливного фильтра - топливо стоит в фильтре или уходит?
Стоит, но по прилету на место (через 5 часов) обязательно ещё раз перепроверю
gricalex
Сообщение gricalex »
Фильтр помяняй, скорее всего потом забудешь про головную боль.
